Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
можно поставить вместо желтого кольца в фаре))) ток долго и муторно))
А у меня такой вопрос, может ни кто и не замечал, но на задних фарах есть дырочка, так должно быть или мне только одному просверлили, кто еще замечал?
А в каком месте поточнее. У меня как бы есть но не сквозная. Завтра посмотрю повнимательнее.
В районе стоп сигналов сверху левее или правее, они семетричны относительно центра автомобиля, и тоже кажется не сквозная, но не проверял. Сегодня хотел сфотографировать, но не получилось, может завтра к вечеру получится,
Тоже есть, не сквозная. Технология литья стекла такая.
Доброго всем времени суток! Пять минут назад устранил то, о чём идёт разговор, правая фара и ближний и дальний горели в полнакала, на панели при включении ближнего горел синий сигнал, предохранители все целые, лампочки исправны, подрулевой переключатель и разъем имеют вид только что сошедшего с конвейера авто, все разъёмы и клеммы на лампах в правой фаре не имеют следов перегрева, но вот в общем разъеме в нижней части блока имело место отсутствие контакта в одном проводе, ничего паять и прикручивать не стал, просто хорошенько потеребил и всё пока успокоилось, визуально никаких оплавлений и изменений на разъеме нет. Буду рад, если кому-то помог.
...в общем разъеме в нижней части блока имело место отсутствие контакта в одном проводе, ничего паять и прикручивать не стал, просто хорошенько потеребил и всё пока успокоилось...
Вот именно, ПОКА! Контакт д.б. надёжным, иначе подведёт в самый неподходящий момент!
Друзья, столкнулся с той же проблемой, что и Lisar (см. самое первое сообщение).
Кто-нибудь знает где в Санкт-Петербурге можно купить такую вот деталь и как она правильно называется?
искать будешь долго и нудно,если еще не нашел возьми выдерни провод подходящий к подгоревшому гнезду,и тоже самое сделай на другой колодке и соедини их с помощью вага клемы только по токам ее подбери и все
