Ahjk Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 можно поставить вместо желтого кольца в фаре))) ток долго и муторно)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikewap83 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 А у меня такой вопрос, может ни кто и не замечал, но на задних фарах есть дырочка, так должно быть или мне только одному просверлили, кто еще замечал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sova Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 В 19.05.2012 в 14:14, mikewap83 сказал: А у меня такой вопрос, может ни кто и не замечал, но на задних фарах есть дырочка, так должно быть или мне только одному просверлили, кто еще замечал? А в каком месте поточнее. У меня как бы есть но не сквозная. Завтра посмотрю повнимательнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikewap83 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 В 19.05.2012 в 14:25, sova сказал: Цитата А у меня такой вопрос, может ни кто и не замечал, но на задних фарах есть дырочка, так должно быть или мне только одному просверлили, кто еще замечал? А в каком месте поточнее. У меня как бы есть но не сквозная. Завтра посмотрю повнимательнее. В районе стоп сигналов сверху левее или правее, они семетричны относительно центра автомобиля, и тоже кажется не сквозная, но не проверял. Сегодня хотел сфотографировать, но не получилось, может завтра к вечеру получится, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 В 19.05.2012 в 14:30, mikewap83 сказал: Цитата Цитата А у меня такой вопрос, может ни кто и не замечал, но на задних фарах есть дырочка, так должно быть или мне только одному просверлили, кто еще замечал? А в каком месте поточнее. У меня как бы есть но не сквозная. Завтра посмотрю повнимательнее. В районе стоп сигналов сверху левее или правее, они семетричны относительно центра автомобиля, и тоже кажется не сквозная, но не проверял. Сегодня хотел сфотографировать, но не получилось, может завтра к вечеру получится, Тоже есть, не сквозная. Технология литья стекла такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 http://s019.radikal.ru/i635/1205/db/fcc092313276t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikewap83 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Да дырочка примерно там. но мне показалось что она сквозная, завтра проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg34 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Доброго всем времени суток! Пять минут назад устранил то, о чём идёт разговор, правая фара и ближний и дальний горели в полнакала, на панели при включении ближнего горел синий сигнал, предохранители все целые, лампочки исправны, подрулевой переключатель и разъем имеют вид только что сошедшего с конвейера авто, все разъёмы и клеммы на лампах в правой фаре не имеют следов перегрева, но вот в общем разъеме в нижней части блока имело место отсутствие контакта в одном проводе, ничего паять и прикручивать не стал, просто хорошенько потеребил и всё пока успокоилось, визуально никаких оплавлений и изменений на разъеме нет. Буду рад, если кому-то помог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 В 23.05.2012 в 14:20, oleg34 сказал: ...в общем разъеме в нижней части блока имело место отсутствие контакта в одном проводе, ничего паять и прикручивать не стал, просто хорошенько потеребил и всё пока успокоилось...Вот именно, ПОКА! Контакт д.б. надёжным, иначе подведёт в самый неподходящий момент! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProKoS Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 В 17.05.2012 в 08:36, }l{yK сказал: Друзья, столкнулся с той же проблемой, что и Lisar (см. самое первое сообщение).Кто-нибудь знает где в Санкт-Петербурге можно купить такую вот деталь и как она правильно называется? искать будешь долго и нудно,если еще не нашел возьми выдерни провод подходящий к подгоревшому гнезду,и тоже самое сделай на другой колодке и соедини их с помощью вага клемы только по токам ее подбери и все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
