Передние фары,и все что с ними связано
Это нормальное явление. Минус подается из подрулевого переключателя при положении ближний свет. Если один из контактов лампочки подсоединить к массе автомобиля получишь постоянный ближний свет, который не гаснет при включении дальнего))) Я два года уже так езжу. Кстати при установке ксенона просто необходима такая операция. И к тому же больше не будет плавиться переключатель под рулем.
всем привет.только,что устранил причину отсутствия ближнего света.в сочи с нормальными электриками проблема.один мне сказал,что сгорел подрулевой переключатель.заказал-поменял(3750-обошёлся)света нет.нашёл нормального- он нашёл причину, в подрулевой колодке перегорел провод,сгоревший вырезал-впаял новый,свет появился.
У меня на одной ближний и дальний есть на другой ни того ни другого. Ваши мысли?
Предохранитель.
как предохранитель? ведь у нас нет предохранителя отдельно на правую и левую фару. Если бы перегорел предохранитель то обе фары бы не работали. Правильно?
Неправильно. Отдельно на левую и правую. У тебя перегорела лампа ближнего и предохранитель скорее всего. Если перегорает только предохранитель, дальняя лампа горит в пол накала при включенном ближнем. Как то так вроде бы.
Купил автомобил три дня назад, и вот, пропал ближний свет, при чем одновременно потухло две лампочки, первая мысль, предохранители, но не тут то было...
И так, прогноз. Целый день ковыряния в машине и пробования разного выявил. Лампочки целые и горят, было проверено путем прямого подключения к аккамулятору. Путем проверки было выяснено, что пропала масса (-) на правой фаре. Уважаемые кроссоводы помогайте. Вопрос, ближний свет подключен последовательно или параллельно? Может ли от того что на одной фаре пропала масса не гореть другая? Вопрос номер два, где находится провод массы или, что там за система?
Помогите решить проблемму, а то я в машине пока не бум бум.
А дальний,и габариты горят?
