Передние фары,и все что с ними связано
grif66, спасибо за схему. Судя по первой фото это синий провод, только на фото он идет отдельно, а у меня мочему то припаян был к корпусу (к колечку черному отверстия). Теперь осталось выяснить, тот проводок, что отпал это (+) или (-).
@vaa73, На новый!
Лучше дрилом где нужно окошко прореж и запаяй.., потом окошко запаяй! Незачем фарой рисковать, вдруг перегреешь стекло помутнеет
Раскажи, Желательно с фото и схемой! Сравним, обсудим!
схеме простая завязана на реле с датчиком света (реле автоматического включения света 719.3777)
куплено в интернет магазине, плюс 2 доп реле (4 контакта ), все комутация сделана под панелью приборов.
Реле автоматического включения света 719.3777 (ошибся немного и заказал реле с управлением по минусу) пришлось бобавлять 2 реле (4 контакта), а дальше все в разъеме подрулевого переключателя.
Извени раньше написать не мог, просто не заходил на форум, фото сделаю подробные выложу постараюсь завтра
Какие есть идеи?
Поставил ангельские глазки и 2 цветную диодную ленту(постоянно светит белым при включении поворотника белый отключается оранжевый начинает моргать), подсоединил к габаритам, теперь ангельские глазки работают, а ленты нет, но когда отключаешь габариты включаешь аварийку или поворотники лента оранжевым моргает, включаешь габариты перестает, с чем может быть связанно?? Штатные габариты горят, перед установкой все проверял ленты были рабочие. Сегодня еще от сигналки (шархан 5) правая сторона поворотников перестала работать.
а проверял отдельно каждую ленту после того, как перестали работать? Питание лент 12В, обычно стаба с ними нет хорошего, надо ставить самому. Могли выгореть от бросков напряжения от генератора
Проблема в том что они впаяны в фары, не проверить, надо фары снова расклеивать, но думаю врядли, на второй машине работают прекрасно. Может с сопротивлением что то, слишком большое из за всего.
по пробуй для проверки развязаться через релле - а релле чтобы давало питалово с акума на ленту
Если этот колхоз работал изначально и потом перестал, однозначно проблема в лентах, либо их управлении. Если не работал сразу, то неправильное соединение.
