Lisar Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Живу в Тюмени...с сервисом Geely тут проблем...спецов нет, и вот отключился у меня ближний свет фар...звоню в сервис говорят электрик в глубоком больничном...решил сам проверить предохранители целые, лампочки целые...залез в рулевую колонку, а там колодка горелая ну я так гуток ее почистил ближний свет появился... Но блин теперь вопрос на что можно ее поменять и как где заказать, как она обзывается правильно...за ранее спасибо. Да вот фотка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Была точно такая же проблема. Тоже пытался найти. Электрик - в блиайшем сервисе сказал - хрен найдёшь. Только вместе с проводкой. Что он сделал - выкусил бокорезами данное место из колодки, а на провод, идущий к этому месту присобачил отдельную клемму. Принцип следующий - сначала одевается одна клемма ближнего света, потом остальная колодка. В противном случае придётся либо долго искать отдельно разъём, либо раскошелиться на новую проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Было точно так же.Разъём выгорел из-за переключателя света фар.Правда сгорел не очень сильно.Разобрал переключатель и пропаял место соединения силовых контактов.Там вместо пайки или сварки просто заклёпка.Разъём просто подрезал чтоб обратно входил друг в друга.5 месяцев работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 В 11.11.2010 в 21:29, Romka сказал: ....Разъём выгорел из-за переключателя света фар....Вот ещё один аргумент за установку доп. реле, разгружающих контакты переключателя и разъёма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andriyano Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 А я вообще не стал эту хрень ремонтировать. Один раз зачистил заделал через некоторое время опять ближний тускнеть начал. Ну я и переделал так чтобы дальний вместе с ближним горел. Теперь у меня этот контакт вообще не задействован.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisar Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Че за доп. реле....а так еще вопрос, а как можно сделать чтобы ближний свет отрубался когда машина без ключа в замке зажигания.....щас с новыми правилами везде же с ближним надо будет ездить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Если почитать новые правила, то можно сделать вывод, что днём вместо ближнего света фар можно использовать противотуманки. Приведу вырезки тех пунктов на основе которых сделал такой вывод: 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. (п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) Так что я собираюсь ездить с противотуманками, они полюбому меньше жрут электричества. Главное с собой возить ПДД в новой редакции на тот случай если какой-нибудь ДПСник плохо читал правила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 В 13.11.2010 в 07:34, Djon Player сказал: ...Так что я собираюсь ездить с противотуманками, они полюбому меньше жрут электричества. ...Сдаётся мне, что жрут одинаково, а вот слепят - больше! Я тоже ездил, пока не узнал, что противотуманки у нас по 55вт.Да и менять лампы в противотуманках сложнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Надо будет глянуть сервисную книжку и посмотреть мощности. По идее сложностей в замене ламп быть не должно. Мне когда на сервисе снимали противотуманки, чтобы выдуть из них воду, у них на это уходило максимум 2 минуты. А на снятой противотуманке поменять лампу уже не проблема. Правда у меня Vision, но думаю в MK тоже не должно быть сложностей с этим. Для меня пока сложнее наверно поменять лампочку ближнего света, т.к. в живую ещё ниразу не видел как её меняют, а противотуманки видел как снимают. К тому-же если сгорит противотуманка, то можно включить ближний свет и ехать, а со сгоревшей лампочкой ближнего света со стороны водителя вечером и вне населённого пункта уже не поездишь. А туманы большая редкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 Кто подскажет почему на правую фару предохранитель 10А а на левую 20А? Или это опечатка на схеме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
