РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Tiu
  В 24.02.2013 в 12:42, ZaRRяд сказал:
тут обговаривалось, что при замене стоек  на  МК нет необходимости делать развал - ни чего там не нарушается.
Вопрос:
А при замене шаровой, сайлентблока или даже рычага тоже самое??
Просто посторонние скрипы/щелчки появились на левой стороне, похоже шаровой ППЦ..
При замене шаровых,тем более рычага делать схождения обязательно.
  • Ответов 27
Я менял рычаги, после замены руль встал прямо, машину перестало мотать по дороге. Были убиты два сайлентблока и одна шаровая. Дешевле получилось поменять рычаги в сборе. Сейчас опять руль скосило в право и мотает по дороге, особенно если есть колея в асфальте. Проверяли на подъемнике, шаровые, сайлентьлоки, рулевые наконечники, все в порядке нет ни малейших люфтов. Поеду на развал в гудзон.
сейчас через группон акция в иномарков на спартаковской:
за 400руб замена масла, развал/схождение одной оси ну и так посмотрят ходовку, ремни и пр.
Я уже взял купон, но встал в тупик. Ведь если там дадут вердикт, что нужно менять какой-то элемент, то регулировку мне сделают просто зря..
  В 24.02.2013 в 15:28, ZaRRяд сказал:
А сам проверить не сможешь,что у тебя на подходе,в книге много расписано про дефектовку.
Можно конечно!
но в сервисе на подъемнике это гораздо надежнее будет))
  В 24.02.2013 в 15:58, ZaRRяд сказал:
ZaRRяд
Я когда ездил на "восьмерке" и решил развал сделать,мне сразу же сказали о ступичном подшипнике.
Но развал-схождение сделали,я позже заменил подшипник и перепроверил,всё отлично.
Если,что и не сможет правильно сделать развал,так это сайлентблоки,но они сразу стучат при износе,ты бы уже знал.
В крайнем случае,возьми денег по больше и там же поменяешь.
Причем, если и сделают то после замены элемента опять надо делать. Лучше не трогать и заменить изношенные детали. А потом сделать схождение.
