загорелись все чеки неисправностей и АВС
Olga
  В 19.10.2010 в 19:22, Leapold сказал:
самый простой способ повесить стабилитрон на 15,5-16 вольт на клема питания ЦБУ- при привышении порога он пробивается, дохнет предохранитель по питанию ЦБУ и машина стоит, никто никуда не едет  8)
Нет ребята вот такая "защита" точно не годится! Кто знает, в какой дорожной ситуации сдохнет предохранитель: На трассе при обгоне какой-нибудь фуры или в городе при пересечении перекрёстка по второстепенной?! Сами же говорим, что это может случится при высоких оборотах двигателя, и что же, в такой ситуации лишится тяги...? Очень жёстко можно подставиться...
Лучше уж краем глаза наблюдать за показаниями вольтметра. Потому, что такой вот резкий скачёк напряжения, которого мы опасаемся, случается крайне редко, а просто повышенное напряжение (скажем до16-17В) без вольтметра и не заметишь, пока не начнут лампочки вылетать.
  • Ответов 25
Резко напруга не скакнёт.Будет мешать аккумулятор.Напряжение будет пропорционально расти вместе с оборотами двигателя.Правда долго аккумулятор не протянет и напряжение в сети вырастет до 19-20в.Да и вроде при пробое диодного моста заряд вообще пропадёт.А вот если регулятор закоротит то тогда все лампы полопаются.
  В 21.10.2010 в 18:48, Romka сказал:
Значит, предохранитель на регулятор д.б. быстродействующий!
Совершенно верно. Нужно разорвать цепь обмотки возбуждения генератора. Двигатель при этом не заглохнет т. к. будет получать энергию с аккумулятора (при этом загорится значёк "нет заряда" на панели приборов).
Правильно будет. Что нужно для этого, и куда подключить это нужное?  Кто сделает отчитайтесь.
Господа! Зачем мудрить? Ставить автомат защиты постоянного тока, слава богу, они есть в продаже и на широкую номенклатуру напряжений и токов. Есть и различные преобразователи напряжения. Кому не лень, покопайтесь вот здесь:
http://sibwo.ru/kamaz__12_volt
