загорелись все чеки неисправностей и АВС
Olga
Правильно, регулятор напряжения. Только "шоколадкой" его теперь назвать нельзя, потому,как это уже не отдельная коробочка, а электронный прибор, совмещённый с щёточным узлом генератора. Хотя функции остались теми же: не позволять напряжению прыгнуть выше 14,2 В (примерно).
Так вот в чём проблема. Пониженное напряжение мы сразу заметим по загоранию на панели значка в виде аккумулятора т. е. "нет зарядки", а вот повышенное  (что гораздо страшнее для наших батарей) - только по часто сгорающим лампам, или по загоранию всех значков на панели, хотя такого как у Olga, я ещё не встречал (возможно, что это следствие сразу нескольких причин, среди которых и повышенное напряжение и пробой диодов моста).
Что делать? Надо ставить вольтметр, и постоянно контролировать напряжение. Не стрелочный, конечно, а электронный, кстати, в продаже есть часы российского производства, цифры, которых горят зелёным светом (как наша панель), и у них есть ещё две функции: секундомера и вольтметра, а недавно видел в магазине более навороченный вариант (в том же корпусе), там ещё и температуру наружного воздуха можно увидеть. Кстати, приборчик  в чёрном корпусе и компактный - по моим прикидкам должен влезть в один из двух карманчиков на нашей консоли, которые вообще непонятно зачем там сделаны.
Понятно, что всё это может представлять интерес только для тех, у кого нет бортовика...
  • Ответов 25
Можно не уследить резкий скачек напряжения, на высоких оборотах. Тогда и компьютеру может придти хана, и машина может сгореть. Нужна доп. защита.
Вот именно! Нужна быстродействующая защита именно от перенапряжения. Оно опасно, конечно, и для АБ, но "не так скоро", как для электроники. Кто "шарит" в этом, отзовитесь!
Я видел в одном магазине нечто подобное. Не помню как называется. Искал другое, и просто на глаза попалось. Надо заехать, спросить.
самый простой способ повесить стабилитрон на 15,5-16 вольт на клема питания ЦБУ- при привышении порога он пробивается, дохнет предохранитель по питанию ЦБУ и машина стоит, никто никуда не едет  8)
Есть хороший прибор БК (бортовой комп.) для карбюраторных двигателей т.е ВАЗ .Он как раз и за напряжением следит .как до и после завода двигателя .там время есть и температуру показывает в салоне.Стоит на ИЖ. гляну напишу модель хотя он продается в магазинах запчастей где все БК
Так о том и речь, что он просто следит (об этом я и писал), но ребята хотят, что-бы он ещё и "отсекал" во-время.
Сколько стоит защита от перенапряжения и вольтметр с работой по установки?
Её ещё надо найти или сконструировать.
Может для отсечки по времени использовать конденсатор с некоторой ёмкостью, чтобы пищалка потом пищала за счёт остаточного напряжения на конденсаторе, пока он полностью не разрядиться.
