Отказали дворники
Cobus
пытался тоже подобрать потом нашел на existe и не стал заморачиваться.проще новый заказать и не дорого
  • Ответов 27
сегодня тоже зависли пердохранитель оплавился но не сгорел, вдэшка помогла, снимал смазывал
Не забываем  что дворник сама металюка - держатель который .....одет на шток со шлицами!!!!! не забываем проверить не съело ли их и проверить гайки!!!!
если скушало шлицы не беда - тонкой фольгой (хоть от шоколадки) пару раз обвернуть шток , одеваем держатель щётки и прикручиваем с пристрастием)))))
Ребята , есть новый моторчик на дворники 1500 тел 89032003480
У меня шлицы давно сорвало, но я ничего не подкладывал просто затянул и всё. А для тех у кого ещё не промазаны, они имеют свойство прикисать, так что почаще пользуйтесь дворниками-включайте периодически для профилактики.
Такая ситуация: перекручивал мотор дворников с трапеции на трапецию и в итоге когда все собрал и поставил дворники стали при брызге на стекло делать не три захода (туда-сюда), а два с четвертью и замирать. При последующем одноразовом поднятии подрулевого переключателя делался незаконченный заход до конца и возвращался на место всё как положено. А бывает что всё нормально (то есть по три раза), а через несколько использований опять сбивается до двух или двух с четвертью, иногда 2,5. И еще заметил, что релюшка дворников щелкает (на отключение получается?) когда второй заход только заканчивается, а им надо делать третий и у них ступор) Мне кажется надо правильно выставлять угол крепления трапеции к мотору (на картинке)?
