Cobus Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Уважаемые форумчане, так не хотелось бы говорить "ну все, началось..." Но вчера отказали стеклоочистители. Слышно как щелкают релюхи, чувствуется рукой некоторая вибрация на щетках. Однако, стоят, буддто к стеклу приклеены. Даже не пытаются дернуться. С гарантии ушел после нулевого. В любом случае - жалеть не буду. Буду рад любой помощи. Предохранители - ок. Пробег - 15000. Спабио заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Может моторчик не тянет, сломалось пару зубчиков на шестерёнке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Тоже думаю на шестерню, но может и проще - соскочила шайба Зегера в трапеции или гайка открутилась. Разбери - увидишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cobus Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Предполагаю, что вероятнее всего разборки не избежать. А существует ли в природе литература, типа: как снять.......допустим, моторчик привода стеклоочистителя? Ответ: "Делай раз, делай два. Собрать так: делай два, делай раз"? Для Жигулей такая литература даже не нужна была... А здесь заглянул и подумал, что есть вероятность начать разбирать не от туда. Пока писал, увидел еще ответ. Спасибо большое за оперативность. А вдруг шестерня? Надо будет застрелиться или есть вероятность купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Ты сразу то не стреляйся! Сними колпачки с рычагов, отвернув обнажившиеся гайки, сними рычаги, затем 2 пластиковых щитка над механизмом - и всё увидишь. Дальнейшие инструкции зависят от того, что увидишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cobus Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 После наших машин - любой механизм по сложности как летающая тарелка. Если будет что интересное- напишу вместе с фото. Спасибо. Может реально - ничего страшного. Ружье убрал в сейф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 После наших машин - любой механизм по сложности как летающая тарелка. да, ладно... русская душа не может все равно без того что бы что то не разобрать и не посмотреть как это работает, а потом собрать так что все будет работать, но при этом еще останутся лишние запчасти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Да, на шестёрке я менял весь механизм, гемор ещё тот. Наверно час ушёл только на то, чтобы вытащить трапецию с моторчиком, т.к. не смотря на то, что всё что надо было откручено, механизм не хотел вытаскиваться, всё время чо-то держалось. Вскрыл я потом это моторчик, всё работало. всё крутило. Потом около часа пытался всё на место поставить. Там извращаться приходилось ещё больше, пришлось откручивать клемму аккумулятора, чтобы при включении моторчика при определенном угле поворота резко вырубить питание. Самое жесть была, что когда всё было собрано, остались те-же проблемы, дворник двигался примерно на угол 45 градусов и дальше не тянул. Если потом его подтолкнуть чуть вперёд, то дальше он сам двигался и так по циклу. Дома разобрал полностью этот моторчик. Все зубья были целые, в чем была причина, так и не понятно. Без нагрузки всё работало идеально. Пришлось покупать новый моторчик, да и трапецию тоже. Так-как за пару месяцев до этого ещё сломался шток пассажирского дворника. Точнее его сломали ещё за 21 год до этого хулиганы и потом сваркой было всё починенно. А сейчас опять отломалось. Т.к. в первом случае уже приноровился как при помощи аккумулятора облегчить работы, то повторное снятие и установка нового моторчика и трапеции уже заняли минут по 10 в каждом случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3258763 Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 у меня была такая проблема: тоже дерни дворники-работают, разобрал- в холостую тоже крутят. оказалось забился грязью(пылью) коллектор электродвигателя- почистил и все))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DON Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Подскажите, кто знает где в Vision предохранитель на дворники стоит??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
