бампер
GLUSHAK
Не хочу топик писать в "поломки" т.к. это не есть поломка, а следствие моего расфиздяйства.
Весною 09 года описывал- как "присел" на столбик, как  поменял, отремонтировал и т.д.
Проблема чисто эстетическая, на которую, пока в инэте не нахожу исч. ответа.
Где-то на 1 см, с правой стороны, выступает наружу  угол заднего бампера, по отношению к кузову. Да, там есть внутренний  бортик с отверстием, для крепления болтом из под локера
арки. Это отверстие было порвано при ударе, но на бортик наклеена копия из такой же по эластичности пластмассы, с вымеренным отверстием, и прихвачена для крепости двумя (ни чему не мешающими при упаковывании)саморезами. Вставляю в кузовной кронштейн бортик,
пальцами рук(не ног)  поддавливаю угол бампера к единой глади с кузовом, закручиваю болт.
Проверяю,всё ли в одной плоскости? ОК!  Цепляю локер, и в путь...
Но, этого удовольствия хватает на 20 - 30 дней! КОЗЛИНА - УГОЛ, опять торчит!
Кто сталкивался с проблемой?
мне тоже интересно ибо у меня не угол а середина боковой части отходит от кузова
Там на боковине стоит пластмассовая клипса. Возможно защёлка от бампера просто выскочила, возможно клипса сдвинута. Выкрути под задним локером угловой болт для крепления бампера, и потихому отсоединяй бампер, выдёргивая на себя. При таком отсоединении от колеса к стоп. сигналам просматривай в образующуюся прореху, увидишь клипсу. Затем визуализируя совпадение защёлок, делай выводы. Да , ещё произвольные рассоединения могут быть следствием
перекошенной посадки всего бампера- вроде бы всё закрутилось, защёлкнулось, но в натяг.Ура!
А 2уй- там, этот натяг и вставит мозг при смене температур. Не советую манипулировать настройками бампера в холодную погоду. Удачи!
Привет!
После ремонта по каско обнаружил пенопласт у себя под бампером передним, приклеенный скотчем к корпусу(?) если смотреть из открытого капота, то есть от радиатора.
Вопрос: кто-нить из владельцев - можете глянуть за бампер и рассказать есть ли там пенопласт? :)
Привет!
у всех есть (не только на geeli)  он в каталоге запчастей нарисован вроде. это типа чтоб при ударе о столб машина отскакивала не погнувшись))
