N1cki Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста откуда этот провод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Завтра посмотрю у себя и отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 post оценил admin! rean30 получил значок 'Отличная поддержка' и 10 баллов. Это от датчика давления кондиционера.Подключается он с тыльной стороны двигателя,ближе к низу.У меня он тоже слетал.Контакт у него по типу наконечника.На работу агрегатов,в том числе и кондиционера,он не влияет. strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Алексей дал исчерпывающий ответ. Сходил посмотрел. Хотел сделать фото, но увы. Видимо только из под машины получится сделать фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1cki Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 9 часов назад, rean30 сказал: Это от датчика давления кондиционера Поковырялся/поискал. Должно быть нет, это не датчик давления кондиционера. Датчик давления кондиционера установлен рядом со смотровым окошком и если он неисправен, то муфта кондиционера не включалась бы. При любых раскладах. И этот датчик четырёхконтактный. На фото синей стрелкой показан. Нашлось вот что https://www.drive2.ru/l/548030406339854801/ причём в комментариях про этот провод указали, что это провод датчика давления насоса ГУР и отправили посмотреть сюда https://carpod.ru/zamena-nasosa-gidrousilitelya-rulya-geely-emgrand-ec7-2010-nv_1018.htm . А то, что мы не видим реакции на этот отсоединённый провод визуально, так он и идёт только в блок ECM (ЭБУ ДВС). Ишо прочитал "Датчик служит для того что бы дать команду на поднятие оборотов холостого хода, если ты на месте крутишь руль и не подгазовываешь сам.Нормальные обороты 870-900, а при вращении рулем на холостом ходу должны подняться до 920-950.В общем то ничего страшного при езде без датчика или с заглушенным, видел много машин у которых рвались провода этого датчика и водители годами не знали что он не работает." Про обороты это другой авто, не Эмгранд. Картинки из руководства по ремонту. А в принципе про провод правильно, идёт на датчик давления только насоса ГУР. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
