Чип-тюнинг От Паулюса в Екатеринбурге!
Manyakkk
Добрый день. Подскажите сколько сейчас стоит прошится и какие плюсы будут? Авто Geely MK 2012 год, установлено ГБО 4
после откатанной прошивке под Евро 2 - бензин, теперь откатали под ГБО. Первый вариант под газ правили из-за того, что тупил разгон на первой передаче. Результат положительный! Едет резвее, разгон уверенный на всех передачах. Разгон до сотни за ~12.5 сек (на прошивке под бензин результат был примерно такой же). Расход по газу в районе 10.5-11.5 литров, ну это при довольно активной езде и расход газа всегда выше чем бензина. Катализатор убран. убирали путем выбивания длинной широкой отверткой. Подняли на подъемнике, отсоединили трубу резонатора и выковыривали. Труба с катом в вертикальном положении, так что само все высыпалось. Поставили обратно трубу резонатора и на этом все. Единственно надо быть аккуратней с графитовым кольцом-прокладкой между этими трубами, чтоб не уронить и не раздавить. Ни каких шумов или еще чего не наблюдается. Тут где-то читал, что возможно бренчать будет. дак ничего подобного нет.
Газ нужно поджигать раньше, что бы он полностью сгорал и более эфективно использовался, вот цитата  поста 74, там откатывали прошивку под газ)
Если надумаете, пишите в личку.
