alex521234 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Спасибо,логично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JonKamensk Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Добрый день. Подскажите сколько сейчас стоит прошится и какие плюсы будут? Авто Geely MK 2012 год, установлено ГБО 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msa96 Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 после откатанной прошивке под Евро 2 - бензин, теперь откатали под ГБО. Первый вариант под газ правили из-за того, что тупил разгон на первой передаче. Результат положительный! Едет резвее, разгон уверенный на всех передачах. Разгон до сотни за ~12.5 сек (на прошивке под бензин результат был примерно такой же). Расход по газу в районе 10.5-11.5 литров, ну это при довольно активной езде и расход газа всегда выше чем бензина. Катализатор убран. убирали путем выбивания длинной широкой отверткой. Подняли на подъемнике, отсоединили трубу резонатора и выковыривали. Труба с катом в вертикальном положении, так что само все высыпалось. Поставили обратно трубу резонатора и на этом все. Единственно надо быть аккуратней с графитовым кольцом-прокладкой между этими трубами, чтоб не уронить и не раздавить. Ни каких шумов или еще чего не наблюдается. Тут где-то читал, что возможно бренчать будет. дак ничего подобного нет. Газ нужно поджигать раньше, что бы он полностью сгорал и более эфективно использовался, вот цитата поста 74, там откатывали прошивку под газ) Если надумаете, пишите в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
