ROMAN N Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Рулевой вал с крестовинами на шлицевом соединении и снимается в течении 15 мин без всяких сложностей.А можно о съёме рулевой колонки поподробней, у меня именно с этим полный затык. На досуге решил поменять крестовинки - отпустил все три болта (один на верхнем карданчике и два на нижнем), но ни вверх ни вниз стянуть колонку не удалось, шевелится туда-сюда в пределах 3-5мм. а дальше никак! Так и вернул всё обратно, благо почти не стучало, только на приличном "шифере". Но теперь мучает вопрос как буду это делать когда менять всё же придётся... Может чего не так делаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 отпустил все три болтаИх надо полностью выкручивать и вынимать, они и своего рода стопоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMAN N Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Вас понял! Большое спасибо! Буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka4850 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 @antoshka4850, Для начала залезь к педалям и подтяни два болтика, которые соединяют этот узел.Спасибо. Подтянул - результата нет. По ощущениям присутствует совсем небольшой люфт в крестовине. Купил крестовины от 5-ки. Попробовал открутить - не получается( головка на 13 прокручивается срывая грани). Накидного ключа на 13 не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 @antoshka4850, Странно! Подтянуть смог, а ослабить нет?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka4850 Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 @antoshka4850, Странно! Подтянуть смог, а ослабить нет?! Был ослаблен один болт. Его я спокойно открутил, а самый нижний ну никак не получилось пока открутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka4850 Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Снял, поменял. Ничего не поменялось. Стук он остался и даже усилился. Может дело в том, что я не запрессовывал новые крестовины, а забивал? В тисках запрессовать не мог, гнулся сам вал, пришлось забивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Смотри подшипник рулевой рейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
