ПРОБЛЕМА С РЕЗОНАТОРОМ на Вижике
idsergey
Одноклубники у меня вопрос, не подскажит ли мне кто нибудь есть ли аналог нашему резонатору как на вижеке  ???А то я свой гдето неплохо зацепил и теперь у меня машина гудит как трактор или ралийная тачка))))Очень напригает еще когда по луже проедешь такая вибрация под пятой точкой появляется что ого го ;D!!!!!
Сообщения склеены: [time]1282241054[/time]
Кстати забыл добавить родной резонатор нехочется ставить потомучто очень дорого стоит и долго придется ждать)))))
подбит резонатор или катализатор?  если резонатор, то убрав поставь вместо него любой подходящий по размерам (от волги, уазика или еще чего). покупаешь и едешь к сварщику-сделает за 10минут. ну или если на родном просто отверстие образовалось, то его можно заварить...
У меня была подобная вещь, я по сути дела рыбак и поэтому где только не ездию)))
Было и не один раз, цеплял, висел на днище после чего ехал в сервис (только не в родной) просил исправить, отдавал от 200 до 500 рублей, вибрация была как на спортивной машине, но как то раз залез сам, и думаю что его трудно погнуть, он цельной и солидный (я про глушитель), снял глушитель попробовал выпрямить (дело было на СТО) и прыгали вдвоем на нем и под пресс совали, ни как))) и тут я обратил внимание на днище, по середине машины стоит отражатель (фольга), взял "киянку" резиновою простучал, загнул все углы чтоб они не за что не цеплялись, поставил глушитель обратно, завожу и аллилуйя тишина, потом цеплялся днищем и не раз хоть бы что.
Мой совет сделай как я, потому что его трудно погнуть (даже прессом).
Всем имеющим проблемы желаю "чтоб их не было"!!!!
Оно конечно я бы подогнул защитный экран но проблема не только в нем еще у меня приличная дыра на резонаторе и он очень деформировался сам по себе  ;D даже и незнаю как я так умудрился его загнуть такое ощушение что мне его подменили на СТО ........такие мысли напрашиваются потому что залазил под машину и кроме резонатора на дне авто ни царапины и я лично не помню где так наехал)))))
  В 20.08.2010 в 13:59, idsergey сказал:
такая же ерунда приключилась наехал на лежачего полицейского , при осмотре на сервисе сказали что глушитель сильно погнут и на среднем расширителе трещина, хотя ни на самом глушителе ни на машине следов ваапче никаких. Про гарантию сказали забудь ибо она состовляет один год . Пробую замену по каске . Средняя часть глушителя стоит около 6700 рубликов. но мне нужно ещё выгибать и передню часть,
Кстати может кто точно знает , на вид глушитель вроде как из нержавейки сделан, или я ошибаюсь  ?
магнита под рукой небыло проверить
То что он сделан не из нержавейки это точно :)Я попросил знакомого с завода чтоб он мне его выгнул как надо  и заварил там где надо!!!Все сдела теперь нормалек работает ;)И он мне сказал что это за метал или сплав только я если честно и незапомнил :D
