SergeyNeberov Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Для замены втулки необходимо снять рулевую колонку. Себе еще не менял - планирую заменить на выходных. Но для ознакомления с устройством снимал руль, переключатели, вобщем всю навеску. После снятия всего видно стопорное вольцо, которое удерживает вал в подшипнике (верхняя часть рулевой колонки). Внизу стоит эта втулка. Извлечь втулку не вынимая рулевой вал будет проблематично но буду пробывать. Если не получится извлечь втулку без демонтажа рулевого вала с рулевой колонки буду снимать стопорное кольцо и вынимать вал. Втулка Тойоты 45273-33030, цена вопроса у нас, на Украине 40 грн. Так же купил две крекстовины рулевого вала пятерки. Попутно посмотрю и их состояние, и при необходимости, поменяю - всеравно ведь буду снимать.А мне эта втулка не подошла. Разобрали а у меня внутренний диаметр втулки 22 а у Этой тоётовской 17. Пришлось собирать все обратно. Собрали -стук пропал. Втулки новые остались. Куда теперь девать их деньги потрачены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton120483 Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Тоже на щебенке все ходуном ходит Отправлено с моего HT7 Pro через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton120483 Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Всем привет! есть проблемка а именно дрожит руль при езде по гравию, при определенных неровностях таких как стиральная доска.на асфальте это ощущается редко но чувствуется когда проезжаешь рельсы. делали диагностику подтянули вроде как рейку там какую то. так говорят все в порядке. посмотрели стойки стабилизатора в отличном состоянии шаровые тоже в нормальном. в чем дело не могу понять.Меняй заднюю опору двигателя Отправлено с моего HT7 Pro через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 @anton120483,Антон, ты смотри на даты сообщений. Уже 7 лет прошло))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Артек Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Всем привет! есть проблемка а именно дрожит руль при езде по гравию, при определенных неровностях таких как стиральная доска.на асфальте это ощущается редко но чувствуется когда проезжаешь рельсы. делали диагностику подтянули вроде как рейку там какую то. так говорят все в порядке. посмотрели стойки стабилизатора в отличном состоянии шаровые тоже в нормальном. в чем дело не могу понять.посмотри крестовину рулевого вала и в рулевом валу втулка стоит ее менять надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 @Андрей Артек,Андрей, дату сообщения, на которое ответил, видел?!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 3 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Такой вопросик , кто нибудь менял вот эту пластиковую втулку на латунную или другой матерьял ? Если можно размеры ? Имеется с самой покупки машины -неприятный стук в руль при движении по неровностям дороги ,карданчики проверялись , втулка рулевой колонки 45273-33030 менялась и т.д. , осталась только эта втулка что на фото : народ пишет что эта пластиковая втулка что на фото - Это пластиковая втулка регулировки руля по высоте, разбивается за первые месяцы эксплуатации, и ни где не продается. Это сообщение тех людей кто менял эту пластиковую втулку на бронзовую ( Вылечилось — вытачиваниемиз бронзы аналогичного колечка. И теперь снова тишина и покой). У меня пока стоит пластиковая , нужныразмеры что бы выточить бронзовую . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 @Krovosos,У тебя в одном посте и вопрос и решение?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 @Krovosos,У тебя в одном посте и вопрос и решение?! Сейчас подправлю - это цитата из интернета , что люди меняли эту втулку на бронзовую и проблема решилась,у меня она не решена , не охота снимать рулевую замерять , потом ставить обратно , идти к токарю и просить его выточить ,потом опять снимать и менять . Вот и спрашиваю размеры этой пластиковой втулки ? На ровной дороге и небольших неровностях тишина , а вот как неровности - вот тогда и чувствуешь , 10 лет с этим езжу ,да и все ездят (это болезнь МКашек и не поверю чтоу кого то тишина , просто все забили болт и ездят ) . Вот и спрашиваю у тех кто менял . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Причиной стука обычно является наличие люфта. В чем проблема проверить люфт на этой втулке, других соединениях? У меня ничего не стучит, втулку не менял, пробег 120тыс.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
