Пробка бензобака с магнитом.
Пару раз забывал пробку на колонке. Один раз оставил между крышкой багажника и задним стеклом. Хорошо не потерял. Думал приспособить цепочку, что самое надежное но неудобное в использовании. У некоторых иномарок есть кронштейн на лючке бензобака. Это сложно сделать. В монтировал магнит в пробку. Теперь пробка всегда перед глазами, около лючка бензобака. Подошел магнит от сторого динамика (в гараже у тестя нашел), толщина подошла идеально. Далее обкусал кусачками, обработал на нождаке и сточил площадку пробки, так что бы она стала тоненькой и плоской.
[вложение удалено Администратором]
Хорошо, что с пистолетом с заправки не уезжал!!! ;D ;D ;D
Всем привет! В свое время тоже думал, как приспособить пробку, чтобы не болталась где не попадя. И нашел простое и дешевое средство ( у дочки подсмотрел). Оказывается, есть гибкие, пластиковые магниты, или как по другому. Дочка у меня стала на холодильник лепить всякие игрушки из йогуртов (там в упаковку обычно кладут). Ну так можно вырезать полоску и наклеить на пробку бака, а у лепить ее (пробку) куда угодно. И быстро, и ума большого не надо. ;)
А на Вижине есть спец место для пробки  ;D
Магнит для холодильника держать пробку не будет. Я даже пробовать не стал.
Так ведь есть более мощные, рекламисты используют. У меня на такой полоске уровень 1,5 м держится. Она, правда, чуть потолще, но в любом случае не магнит от динамика.
Думаю и это держать не будет. С уровнем понятно, там площядь большая а у пробки маленькая и консоль большая (торчит много). Хотя я не пробовал.
Зачем делать консоль? Клади на багажник. Я всегда кладу рядом со стеклом и однажды приехал так в гараж (4,6 км), а если бы с магнитом, то и дольше не потерялась бы.
Я также проехал с пробкой на багажнике у стекла около двух километров. Всегда ее туда ложил последнее время. А сколько раз по запарке остонавливался после заправки проверить, лежит она там или завернул. Невидно ее из салона, приходится выходить.
Сообщения склеены: [time]1281355960[/time]
Думал еще про один вариант. Самоклеющаяся липучка на внутреннию сторону лючка. Только не понравилось на пробке снаружи данная наклейка.
