ТО самому или у дилера
zver273081
стойки быстро отжили свое?
На 17000 умерла правая стойка,отъездил до 19500 и решил заменить.Родные по гарантии ставить не хотел ну и купил Каябу.2000 полёт нормальный после замены.
tarakan, а номерок каябы какой? Хочу тоже менять. Заранее спасибо.
Привет!Завтра посмотрю и отпишусь.Встали как родные,только рассверлил под стойку СПУ на 11 мм.
  • Ответов 26
а они жестче?????
а они жестче?????
Привет!Да намного жёстче!Машина ведёт себя совсем по другому.Номера смотри тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2300.0.html.
спасиба, давно все прочитал, но все пока работает, не кайф в мой сарай запчастей складывать еще и стойки:)
каябу по гарантии не поставят однозначно. Родные умирают у кого как. У меня на 32000 вроде умерли задние - передние еще могли ходить но поменял сразу все. Сначала задние, на следующий день после произведенного заменой на меня эффекта поехал и поменял передние.
Поломки в течение гарантии (до 23000 км)
отваливался один из "бочонков" заднего стабилизатора поперечной устойчивости - в наличии его не было обваривал сам. Причина  дефект сварки - бочонки приварены к полой трубе стабилизатора несоосно. Т.е. правый приварен под своим углом наклона около 90 град, левый под своим - примерно 110 град.
Парктроник датчик не поменяли по гарантии по причине отсутствия в тот момент.
Дефект замка водительской двери устранили по гарантии.
Клемму генератора (слабо  была обжата, обгорел контакт - разрядился аккум, - эффект потрясающий - когда постепенно начинают выходить из строя поочередно все системы, - сначала ABS, потом  EBD, потом свет, потом климат, потом магнитола, потом подушки, потом тахометр со спидометром ну и так горят все индикаторы я стоко и не видел никогда, пока машина вообще не заглохла). Жуть в общем, но потом замерил напругу  на аккуме оказалось при работ двигле 9,7 вольта.... и продолжала падать пока двигатель работал.)
В общем клему генератора накрутили внахлест\, обосновав тем что паяльника у них нет, клеммы нет и обжимки нет, и что типа несиправность устранили, а ежели я захочу так и сам припаяю. - Гарантия в АИСе- большое дело!
Сорванную шпильку на передней ступице заменили ступицей в сборе со шпильками и подшипником - поскольку отдельно шпилек не было, а снять ступицу без разрушения подшипника не смогли - мастера - что тут скажешь. За все заплатил из своего кармана. - Гарантия! (Сорванная шпилька не гарантийный случай). Причем положенную новую гайку на сиденье пассажира (требование мастера, чтобы я ее там оставил, - а слеаря ее прикрутят потом после замены ступицы) никто не прикрутил обратно, - когда забирал машину, - хорошо что догадался проверить сняв колпак, - так с тремя гайками бы и уехал...
В АИСЕ в бокс не пускают, так что видеть чо они там творят, невозможно - никакие скандалы не помогают - указание руководства - хошь соглашайся на их условия, хошь досвидания и привет гарантия... Хотя я ж говорю что гарантия там одно название.
За все время когда были электродиагностики ни разу не затянули клеммы аккумулятора - все время подтягивал сам - замечания ничего не дали. Жалобы руководство тоже повидимому... - поскольку по происшествии года все теже и там же работают до сих пор.
На требование заменить колодки передние отреагировали своеобразно - еще типа рано. В результате на 20000 поменяли и колодки и тормозные диски и левый суппорт. Правда по гарантии. Но зато ободрали ЛКП на заднем бампере и сказали шо так и було. Накатал жалобу - сказали что у них кузовщины нет и что царапина была...
Ну что есть еще желание оставаться на гарантии?
Ну я и соскочил где то на 23000.
Сразу поставил ГБО, которое не разрешают ставить на FC. Масла меняю сам, фильтра, колодки тоже, - что когда делать - смотрю по книжке. В тяжелых случаях еду к кровопивцам. Экономии от соскока с "гарантии" приблизительно процентов 60 от их регламентных работ, при том что они вряд ли вообще чето там делают - проконтролировать невозможно - а то что им говоришь прислушиваются редко. Общаюсь теперь с СТО по малейшим спорным вопросам исключительно только через линию горячей поддержки, но там меня тоже уже "знают" поэтому видимо привыкли... Хотя в последний мой визит меня все таки уже начали "узнавать" и делать все более оперативно и наверное даже ответственно... да и то не факт.
После соскока с гарантии ломалось до сегодня (56000км, приблизительно один год и два месяца машине):
Кнопка заднего противотуманного света, пошипники КПП, заменил корзину хотя можно было токо диск сцепления, заменил опорный подшипник правой передней стойки, поставил каябу переднюю и заднюю, поставил пружины задние, заменил появившийся наконец то на складе парктроник, сейчас буду менять моторчик омывателя - глючит чето. Заменил лампочку правого стоп сигнала. Недавно перестала работать печка - отопитель салона - не работал вентилятор а индикатор показывал что все ок. Как оказалось сгорела дорожка на плате предохранителей в салоне. Дорожка с виду ампер на 10 не больше а предохранитель стоит на 40. Китайцы. В общем пользуйтесь задним отопителем - на стекле который умеренно. Дорожка сгорела после пары тройки последовательных включений обогревателя заднего стекла. Плату сохранил, перепаяю сгоревшие дороги толстым медным проводом,и  ежели чо, потом назад поставлю сам вместо новой.
В общем по деньгам то на то и вышло что с гарантией что без.
Не факт вообще что Вам признают гарантию вообще на какой либо узел - все очень скользко.
По нервам и самочувствию гораздо более спокойно сделать самому.
По времени вся замена масел фильтров и прочего занимает час  если с колодками или еще какой чепухой то полтора.
tarakan, спасибо, буду заказывать
любой дядя вася в гараже в то разбирается лучше чем авторизованные сервисы с их студентами. хороший механик никогда не будет работать на кого то кроме себя, поэтому я бы после 20000 с гарантии соскакивал. хотя у меня такой проблемы нет, без меня с нее соскочили по причине закрытия дилерских центров.
