shan907 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Подскажите, На скорости за 60 начинается вибрация всей машины, похожая на разбалансировку колёс, но это не колёса. Колёса балансировал. В руль вибрации нет. Что может быть? не кто не сталкивался с такой проблемой? И ещё вопрос- Как проверить уровень масла в коробке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Подскажите, На скорости за 60 начинается вибрация всей машины, похожая на разбалансировку колёс, но это не колёса. Колёса балансировал. В руль вибрации нет. Что может быть? не кто не сталкивался с такой проблемой? И ещё вопрос- Как проверить уровень масла в коробке? может подушка двигателя или коробки,приказала долго жить,но тогда и на холостых если газануть движёк подпрыгнет,ну а если в балансеровке уверен и руль не тресёт и 100%,что не какое колесо не откручено,то лучше сделай диагностику по ходовки,в любом автосервисе от 100руб.,уровень масло проверяется через заливную пробку,встаешь на ровную поверхность откручиваешь пробку и можно туда сунуть палец или щепку,на наличия уровня масло,уровень в коробке по залевное отверстие,а если машину немного поставить под наклон,чтобы морда просела,то при откручивание заливной пробки должно политься масло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 28 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 На холостых работает нормально. Да ещё забыл сказать, вибрация только когда набираешь скорость, а когда просто катом едешь вибрации нет. Мне кажется это с коробкой(диференциалом) беда какаета. Спасибо за подсказку по поваду масла. я залил литра три, и по ходу ей мало было. машину взял не давно и получается взял с сухой коробкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Влад Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Масла в коробку заливается 2-2.25 литра, куда ты залил 3? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Три литра я залил в коробку. Значит там точно было сухо, если влезло больше нормы.((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ROSTOVSKY Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Три литра я залил в коробку. Значит там точно было сухо, если влезло больше нормы.((( там точно влизает 2100л.Значит машина стояла не ровно.Охеренно не ровно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Заежал в сервис. Поменял сальник привода через который уходило масло с коробки. Потом начали искать где идёт биение. Окозалась граната левая внутреняя- рассыпался один из трёх игольчатых подшипников(трипод вроди называется). Объездил пол города, в поисках гранаты или трипода, ни чего не нашел. Пришлось вытачивать иголочки самому, со старых кристовин кардана. Биение стало меньше но всеравно осталось. Буду искать гранату в сборе. А по поваду перелива масла, я не туда его заливал. В коробку но под самый верх коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainstreaMusic Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 А я то как раз знаю в чем проблема!!!Это дружище внутренняя граната Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shan907 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 А я то как раз знаю в чем проблема!!!Это дружище внутренняя граната Ни че се ты ответил, спустя шесть лет ))) У меня уже давно другая машина))) Кстате Джили СК свою продаю по запчастям, Обращайтесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
