Видео подборка всех моих ремонтов Джили МК Кросс
Всем доброго дня!
В процессе эксплуатации машинки Джили МК Кросс много чего пришлось сделать своими руками.
Часть выполненных работ были сняты на видео и выложены в общий доступ.
Не претендуя на абсолютную истину в последней инстанции, тем не менее, хотел бы поделиться подборкой видео о выполненных ремонтах, надеюсь, кому-нибудь это пригодится.
В этой теме буду выкладывать ссылки только на свои видео, то-есть только то, что сделано и заснято именно мной.
При появлении нового материала, список дополню.
1. Замена ремня ГРМ и сальников коленвала и распредвала Джили МК Geely MK
https://youtu.be/EchjW--mtD4
2. Замена радиатора отопителя Джили МК Geely MK
https://youtu.be/1l1OZ4hB348
3. Снятие задних фонарей Geely Джили МК Кросс и установка светодиодных ламп
https://youtu.be/1JdRg1xvoTQ
4. Замена термостата Джили МК Кросс Geely MK Cross
https://youtu.be/VkxTfTRjt88
5. Фары Джили МК Кросс Geely MK Cross сравнение оригинала с неоригиналом
https://youtu.be/q8zHWFvW11Q
6. Доработка фары Джили МК Кросс патрон габаритов
https://youtu.be/jwRyAgAJzfU
7. Замена фар Джили МК Кросс Geely MK Cross без снятия бампера
https://youtu.be/2BmoXKYvLng
8. Как проверить шаровую опору на Джили МК и Тойота Ярис Geely MK Toyota Yaris
https://youtu.be/qhNOmt3a4oI
9. Меняем масло и масляный фильтр в Джили МК Кросс
https://youtu.be/_gV2HSDpoEU
10. Замена радиатора двигателя на Джили МК Кросс Geely MK Cross
https://youtu.be/N9lrzKHKWhk
11. Замена и регулировка задних тормозных колодок Джили МК Кросс Тойота Ярис Geely Toyota
https://youtu.be/vtMWUUa4bVo
12. Обзор оригинальных тормозных шлангов Джили Geely MK Cross
https://youtu.be/4nfeCazRU-o
13. Ремкомплект передних тормозных цилиндров Autofren D41764C на Джили МК Кросс и Тойота ярис
https://youtu.be/qVGidFBKErE
14. Выбираю рычаги передней подвески Джили МК Кросс Тойота Ярис Geely MK Cross Toyota Yaris
https://youtu.be/RpvkZ2ZbEPM
15. Рычаги фирмы CTR для передней подвески Джили МК Toyota Yaris Обзор
https://youtu.be/obZTV6G0diU
16. Замена опорного подшипника и рычагов передней подвески Джили МК Кросс Toyota Yaris
https://youtu.be/xeO_RSMXW5g
17. Замена рычагов передней подвески Джили МК Кросс Toyota Yaris
https://youtu.be/2jPn_5m93XE
18. Решетка Жабо воздухозаборника Джили МК Кросс
https://youtu.be/HfTnLM3wb58
19. Замена передних тормозных колодок Джили МК Кросс
https://youtu.be/x5y5TJZlfxk
20. Замена опоры переднего амортизатора Джили МК Кросс Тойота Ярис
https://youtu.be/-eZxam1JOLQ
21. Закисли тормозные цилиндры Полная переборка тормозных суппортов
https://youtu.be/s26zFxMGUdw
22. Как зарядить сильно разряженный автомобильный аккумулятор
https://youtu.be/9D_7WQM2-vw
23. Развальцовка тормозных трубок Инструмент МАСТАК 102 12416C Часть 1
https://youtu.be/6DCl_hbrWz0
24. Развальцовка тормозных трубок. Часть 2. Увеличенный грибок Инструмент МАСТАК 102 12416C
https://youtu.be/jaOCqFbRZxw
25. Как отрегулировать фары в гараже с помощью рулона обоев
Красавчик! Отличная альтернатива для ремонтной базы
Алексей. Весьма замечательное подспорье для форумчан. Весьма и весьма. Респект.  :bt:  :ay:
