Педаль сцепления, щелчек при нажатии
Татоша
  В 02.08.2010 в 10:47, Татоша сказал:
Модератор, ссори! =)
Вообщем залез, ничего не понял, из-за чего может быть щелчок... Пружин на месте, стоит хорошо...
зато теперь назрел следующий вопрос...
Шток, который утопляется в подкапотное пространство должен быть сухим или в смазке (темно-коричневое вещество, немного маслянистое и жирное, похожее на масло после 10000 пробега).
Это смазка или что-то течет???
Течь там может только тормозная жидкость: она и в сцеплении. Проверь ее уровень и поймешь она это или не она.
У меня подгоревшее сцепление , но сейчас отрегулировал педаль (по инструкции и интуитивно 25мм + 10мм на запас до точки начального схватывания из-за коврика), теперь не надо с силой топить педаль в пол - переключается всё почти идеально ( даже первая с повышенной на 24 км/ч , третью всё же приходится делать с паузой в нетрали ) ; с завода не выставлено на СТО им лень или не компитентны ...
Пелаль топил в пол, до прокачки. Когда прокачивал вытекала черная жижа. Стало лучше, после данной процедуры. На СТО у диллера сказали корзинка или диск умирают. Проехал после этого около 15000 км . Не давно поменял жидкость. Сцепление работает нормально. Пробег 60400 км
Причина щелчка была очень проста... На креплении педали, где пружинка есть белое пластиковое колечко, что-то вроде ролика, вот оно немного протерлось по бокам, и при нажатии педали получается щелчок... По каталогу такой запчасти нету... Так что забиваю болт)
Пшикни какой ни будь смазки, например ВД-40 ну или чего покруче найдешь. И наслаждайся.
