M_S_I Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Добрый день.Хочу попросить совета по этой теме.В самой ветке не нашел.Машина МК 2 2012 г. На трассе на подъём оборвался ремень генератора (соответственно и привод помпы).Заметил примерно через километр, когда лопнул радиатор в районе крышки и в салон пошел пар от антифриза.Притянули к автомеханикам. Заменили ремень, патрубки, радиатор. Залили красную охлаждайку (была желтая).Завели, прогрели (стрелка дошла чуть выше середины), запустились вентиляторы радиатора, стрелка опустилась чуть ниже середины, из расш. бачка побулькало, уровень тосола поднялся и опустился. Печку включил - пошел горячий воздух. Все хорошо. Поехал.При движении температура начала подниматься. Механики сказали, что крышка на радиатор не подходит (не перекрывается отверстие и не создается давление в сист. охл., хотя патрубки и радиатор по все плоскости горячие). Заменил.Стало лучше, но на трассе все равно стрелка почти возле середины шкалы (на середине у меня включаются вентиляторы), а при включении кондиционера вообще стремительно ползет к красной зоне, хотя в городе с рабочим кондиционером не так стремительно, и вообще на ХХ и низких оборотах не все так печально.Просто до этого всего я не знал что такое стрелка на середине. На трассе с включенным кондеем при любых оборотах не поднималась выше значения между средним и следующим ниже, только в пробках по городу доходила до середины.Опять же механики говорят что новая крышка радиатора тоже не создает нужного давления в системе (мягкий верхний патрубок это показатель).Помогите советом. Не мог ведь резко забиться радиатор кондиционера, или поломаться помпа? Возможно поломка термостата после закипания?Или это банально крышка радиатора и давление в системе охлаждения? Может новый радиатор или охлажд. жидк.?Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 26 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 M_S_I сказал: Возможно поломка термостата после закипания? - возможно, так же возможно из за перегрева пробита прокладка под ГБЦ... Всё надо проверять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_S_I Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Как это диагностировать?Если прокладка, то из расш. бачка воняет выхл. газами?Тогда должен быть надут верхний патрубок из-за избытка газов, а он мягкий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 1 - если патрубки мягкие то система не герметична. Опрессовать на холодную, найти причину и устранить.2 - вместо крышки радиатора установить крышку с трубкой, второй конец трубки опустить в сосуд с водой. Прогреть двигатель, поработать педалью акселератора, если пузыри не прекращаются - прокладка под ГБЦ пробита или имеется микротрещина.3 - если ни разу этим не занимался - забудь про первые два пункта и обратись в нормальный сервис, там и без наших советов знают как быстрее и правильнее устранить проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_S_I Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Спасибо попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Добрый день! Термостат меняли? возможно что его подклинило и он не открывается на полную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_S_I Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Не менял. Буду менять, только на какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_S_I Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Установил крышку радиатора от JAC (грузовой, давление 1,1). Верхний патрубок теперь плотный (был мягкий, будто пустой).Но при скорости 130 с вкл. кондеем стрелка все равно выше середины (чуть не доходит до следующего деления). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 2 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 @M_S_I, Привет, тема была, что то все подзабыли. Вот так сделай https://www.drive2.ru/l/5654959/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
