Тёмик Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Народ у меня появились какие-то скрипы при поворотах и при езде по ямам.....ни у кого такого не было???и если было то из-за чего?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Народ у меня появились какие-то скрипы при поворотах и при езде по ямам.....ни у кого такого не было???и если было то из-за чего?? Если скрип издаётся взаде в районе багажника,то возможно это скрипит сам кузов,в местах точечной сварки,а так при такой то жаре скрипеть может,что угодно,в особенности резинки,к примеру салинблоки,всё лечится простым пшиком ведешкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Проверь стойки!Особенно передние.У меня передние стойки сдохли к 18000.Поддомкрать машину и подними пыльники на штоках и сразу всё увидиш.Хотя посмотреть рабочие они или нет лучше при снятии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Весной появился скрип в водительской двери, появляется при открытии и закрытии двери. Скрип присутствует не всегда, зависит от погоды, по наблюдениям обычно когда воздух сухой. Так-же периодически (примерно тогда-же, когда и дверь скрипит) бывает скрип во время посадки в машину, скорее всего в подвеске, в тот момент, когда машина проседает под весом тела. У двери я мазал одну петлю силикон, ту что в поле зрения, но не помогло. Либо плохо помазал, либо скрипит не там, а где-то внутри двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Во время посадки могут скрипеть колодки ручника, а дверь может скрипеть, если просела, (см. по верхнему уровню) в месте,где центральная петля работает. Трёт рычаг о карту двери. Если дверь по уровню с задней, см. просадку кары двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 По поводу ручника наверно так и есть, звук слышен где-то сзади. Судя по звуку, не похоже, что рычаг трет о карту двери, больше похоже на скрип от петель (почти такой-же как и у обычной квартирной двери, когда петли не смазаны). Уровни проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
