Крякнул шланг кондея
Тот, что ближе к радиатору. На пробеге 24997 :) Трех км до юбилея недотянул!
Т.к. машине больше 12 мес, то в гарантии отказали (ха-ха 3 раза, мы к этому уже привыкли).
Поковырявшись в шланге я понял, что ЭТИ шланги полное ГОВНО!
Может, замена какая есть от "нормальной" иномарки?
Привет Буран! Как я уже писал, лучше обратиться к заправщикам кондеев. Они сделают гибкие трубки. И дешевле, ждать не надо, и коррозии не боятся! ;)
а когда этот шланг крякает, то фреон вытекает или вода из отстойника и кстати есть ли он и где?
у меня маленькая проблемка. при длительной работе кондея почти весь день в такси. у меня иногда льется вода, но не по капельки, а сразу вылевается лужецей на ковкик. проверял у пассажира под ногами шланчик воткнут. а вода льется. даже сегодня у меня слева из под торпеды откуда то вылелась. может конденсат где скапливается?
все бы ничего, до напольное покрытие не просыхает
Когда шланг рвется (высокого давления), то это не лужица воды  ... ... ...  :)
А вот на коврик лужицей... Есть предположение, что у тебя где-то штатный слив забит.
Сообщения склеены: [time]28 Июля 2010, 19:45:46[/time]
Мне вчера тоже посоветовали сделать так: шланг высокого давления от КАМАЗа, а к штатным уже металлическим трубкам приварить.
Ну раз едет уже штатный - пусть едет.
А со снятым - я попробую так сделать. Будет замена, если что. Конечно, не дай Бог. Слишком дорого получается заправка хладогента.
В общем, делаем из Г..... - конфетку.
да я тоже думаю,что  уже забит. Так как кондеем пользуюсь бывает целый день подряд и так почти каждый день и на максимале! Зато как приятно людям садиться в машину когда на улице жара, а в салоне прохладно, но теперь приходится придупреждать чтоб ноги не вытягивали)
Вода кстати заметил выливается от туда откуда холодный воздух в ноги идет, но не всегда, а когда наберется и на повороте выливается лужей. как туда подлесть и прочистить не знаю. это же придется снимать торпеду наверное. есть вариант проволочку засунуть вверх где хланг, но боюсь вдруг что поврежу и прорву
Примотай его изолентой, и никого не надо будет предупреждать. А проволочку засунь (прочисти) лучше вниз, а не вверх, т.к. грязь до верха вряд ли добралась.  Снимать торпеду не придется, надо всего лишь встать на колени и засунуть голову под неё.
Заменил сегодня трубку. Заправили. Только что-то холодит не очень.
Посмотрел в окошечко на одной из трубок. Заметил, что там как бы видно как хладагент течет - т.е. пузыречек воздуха (или чего-там) болтается.
При предыдущей заправке такого не было.
И холодная трубка тоже не сильно холодная...
Народ! Если не в лом. Гляньте как у вас в этом окошке? Видно чо?
Кстати. Купил угольный салонный фильтр. И вот теперь думаю - как его туда запихать-то??? Но не пробовал еще :)
PS: Кстати. Сейчас есть ощущение, что холодит так же как и на новой. Дело в том, что мне кондей уже заправляли. Возможно - переборщили с хладагентом. После заправки - реально холоднее было.
Я ни разу не видел пузырьков в стекле, может, не в то время (не в тех условиях) смотрел?
Отщёлкни крышку "бардачка", вынь решётку, и  запихай вместо неё.
