сцепление!!
Гость Александрович
У меня сцепление гидравлическое, а книжке написано что тросиковое!!! Куда заливать жидкость так и не нашёл!! Подскажите!!!
  • Ответов 26
Проследи за трубочкой от вилки сцепления (РЦС) - она приведёт тебя к бачку.
Кто знает, какой парт нумбер на вилку сцепления?
А то в каталоге какая-то её космическая вариация нарисована, с доп. пружиной до рабочего!!
я сам снимал коробку в гараже(убил один вечер ).взял диск поехал по магазинам,по размерам от ваз-08 .поставил ,проехал 5000 км ,не жалуюсь.(и всего то около 400р)
Чего и по шлицам подошло?
Гость Александрович
У меня возникла такая проблема, такое ощущение что у меня не дожимает сцепление(если педаль сцепления до упору нажимаешь с силой то передачи лучше включаются). Может кто знает как его отрегулировать????
Всем привет!
Большая проблема, пропадает сцепление при движении, западает педаль и все, скоростя не включаются.....что за фигня такая? Постоит и заработает и так раз пять за час. Визуально все в норме, жижа в уровне, слегка влажный выжимной, но не свежая влага....
Заранее благодарен!
Всем привет!
Заранее благодарен!
Писали и не раз... Отрегулировать ход педали сцепления.... Прокачать жидкость в системе сцепления....
не, все это делал, ничего не поможет..педаль в этом случае болтается как сосиска.скорей всего пришел пипец ГЦС
Гость Александрович
а вы по поробуйте после прокачки поднять педель сцепления до  упора верх рукой!!!!
