kandelabr Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Осенью заметил что машину немного тянет вправо. Грешил на зимнюю резину. Перейдя на летнюю ничего не поменялось. За это время два раза делал схождение, результат не дало. Рулевые наконечники, шаровые, стойки стабилизатора прошли 10 тыщ. По развал схождению все нормально. Рулевая рейка без усилителя. Новых стуков при езде нет. Тянет как при газе в пол, так и на нейтральной. Тянет не сильно но стоит пустить руль машина уходит вправо. Сайлентблоки переднего рычага в норме. Зимняя и летняя резина на разных дисках. Я зашёл в тупик. У кого есть какие идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 тянет вправоЭто нормально, а вот влево плохо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 За это время два раза делал схождение, покажи отчёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandelabr Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Отчёта на руках нет. Я не брал распечатку. На пк смотрел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Попробуй обратиться в сервис, где делал схождение, отчёт должен остаться в памяти пк. Без отчёта все идеи лишены смысла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 По развал схождению все нормально. Поменяй передние колеса местами, сделай заезд. У меня так было. Оказалось колесо, "хреновое". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandelabr Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Такой вопрос ещё. Сегодня ещё заметил вот что. Руль стоит ровно но вправо руль крутится на четверть оборота больше чем в лево. Сегодня ездил к тому кто делает схождение взять распечатку, они не сохраняют их в компьютере, сказал. Рассказал про ситуацию с рулём. Это из за того что когда то снимали рулевую рейку перебирали, поставили обратно, а в ноль руль не выставили. Т.е. сейчас положение рейки не ровно по центру выходит при ровном руле. Но тут самое интересное в рейке с гидроусилителем масло толкает рейку именно в нулевое положение. Тут же без усилителя. И сам человек который делал схождение говорит что из за этого, не будет тянуть машину вправо. А вы господа как считаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 @kandelabr, Посмотри ролик. Сделай руль в середину (как в ролике). После чего посмотри куда будут смотреть колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandelabr Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 NVP руль то ровно по центру стоит. Но вправо от положения ровно, руль крутится почти два оборота. А в лево полтора оборота от положения ровно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Отцентровать рулевое колесо относительно рейки конечно же надо, по многим причинам. Тем не менее проблему это не решит. Так что придётся ехать на сход-развал в третий раз и не забудь про отчёт, хотя бы на телефон. Ну а то что отчёты не сохраняются мастер немного лукавит. Какой стенд у него не скажешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
