Проблема с эбу или проводкой!?
Killhanter
Народ, help! При движении машина внезапно заглохла. При повторном включении зажигания выяснилось что не качает топливный насос. После запуска китайского obd - тестировщика выдало ошибки: обрыв электроцепи форсунки, при чем всех 4х сразу. Сгорел предохранитель главного реле (заменил). Принудительно топливный качает (перемкнул реле ✓5). Грешил на эбу. Поставили эбу на другую МКшку - насос качает при включении зажигания(заводить не рискнул, чтоб не получить 2 нерабочих машины). Судя по схеме главное реле находится в подкапотном блоке под номером 9. Питание 12в на него приходит, но оно не срабатывает (возможно управление идёт через "-"). Само реле рабочее, проверил. Собственно замыкание контактов этого главного реле тоже результатов не принесло.
Эбу Delphi MT20U2
Изменено пользователем Killhanter
ЭБУ ни при чём, ищи коротыш
  В 26.04.2021 в 04:37, strescov сказал:
Да я б срадостью, только схему не могу найти именно на Delphi MT20U2, есть на bosh, есть на MT22U
  Killhanter сказал:
По поводу Delphi MT20U2 и  MT22U. Правда на другой машине https://www.drive2.ru/l/452780538659340861/
Спасибо, попробую поискать на него.
На Кроссе стоят мозги MT22U, на этикетке путаница с обозначением, поэтому на неё не смотри
@Killhanter, Привет земляк, Что, сломался? Ты в каком районе проживаешь?
  В 27.04.2021 в 17:34, Джильбарс сказал:
ОЗТП
Далековато конечно, я на северном. А так, можно было бы встретиться и посмотреть. Ты на самом насосе напрушу не мерял? Если что, мой тел. 8-9 двадцать два-551-507. Может получится встретиться.
