Поломка! загорелась лампа зарядки аккумулятора
Mib76
в этой шоколадке смущает то что в разъёме три контакта а не два как у всех
Как это 2? Три и д.б. : масса (общий), +12(Б) и выход на обм. возбуждения (щётку). Я имею в виду не разъём, а "чёрный гробик". Консультируйся с "Левшой".
  • Ответов 30
http://s05.radikal.ru/i178/1007/bb/513b2af89db6t.jpg
Как раз Левшу и смутил один из контактов в этов разъёме, а эксперементировать и при этом тренироваться в установке и снятии генератора не очень хотелось.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Мне электрики выпив водочки и шлифанув пивом ставили регулятор напряжения от классики. Зарядка шла на аккомулятор минуя мозги. Я где-то писал об этом
Это вариант позапрошлого века- Там же механический (вибр.типа) реле-регулятор, очень капризный и опасный для АБ (а, скорее всего, и для нашей электроники), с невысокой точностью стабилизации напряжения. Я бы не рискнул.
Эк что вспомнил, "механический"...! У меня на Москвиче 412 уже интегральный стоял, а машина 1980 года была. И менялась эта "шоколадка" за пять минут после откручивания одного болтика М5. Кстати проще и удобней, чем потом пошли на ВАЗах регуляторы совмещённые со щёткодержателями. Поставить можно любой, лишь бы обеспечивал напряжение в цепи зарядки, другое дело придётся повозится с местом под крепление и подключением контактов.
И я о том же.
Вот и я думаю что такой способ проще - берем с гены не регулироемуе напряжение 19В и регулируем его жигулевским (электронным) регулятором.
Дело в том, что любой регулятор напряжения генератора регулирует ток в его обмотке возбуждения, а не само напряжение.
Привет. Лично сам видел установленное внешнее реле регулятор (электронное от ВАЗ классика) на мкашке. Хозяин сказал, что родного не нашел и сам притулил такое. Ездит полгода, проблем нет. Стояло оно на самодельном креплении возле коробки с предохранителями и реле в моторном отсеке, и отдельными проводами подключалось к генератору. С о слов хозяина щеткодержатель остался родной.
вчера сгорело реле. в сервисе нашлось,но когда генераторщик поставил его сказал что он не подходит по номерам релюшки не совпали. обьяснил что необходимо натаблетку допаять 3 диода. чето я побаиваюсь такой модернизации
