Поломка! загорелась лампа зарядки аккумулятора
Mib76
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
родной генератор: Е090100005- в exist стоит 7130 руб( он или 60 или 70 ампер), а на 90 ампер стоит 9677 руб.
Реле генератора Е090100101, цена 972,95 руб (я думаю что это и есть реле регулятора)
  • Ответов 30
  В 20.07.2010 в 10:17, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал:
Чтоб добраться до регулятора надо сверху открутить крепления генератора, снизу снять защиту, открутить компрессор кондея, снять ремни, потом помучавшись выташить генератор через низ. Потом разобрав генератор убедиться что аналогов на него нет, начать искать аналог генератора подешевле...
Проделав все это, можно заказать генератор на фото ниже. Мне он обошелся 5500 руб с работой
Пришлось снимать генератор, но не обязательно откручивать защиту, компрессор и т.д. снял через верх ушло где то 1,5 часа,  потребовалось пара удобных ключиков и ловкость рук, так как релюхи нигде в наличие нет (фото её выложу чуть позднее) пришлось раскошелиться на новый генератор 8700 рупий. Поставить генератор на место удалось значительно быстрее минут за 30-40. Если кто-то все же  найдет где можно достать  аналог или оригинал реле, черканите, жаль генератор а так будет второй на подмене.
Поздравляю (сквозь слёзы). Неужели ни один интегральный регулятор ("релюха") не удалось приспособить?! Ждём фото. С размерами.
http://s52.radikal.ru/i137/1007/3d/b9facc96919et.jpg
http://i077.radikal.ru/1007/e1/98140517a826t.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1007/47/b6419baf9142t.jpg
вот из за такой штучки пришлось взять новый генератор
Какие именно размеры интересуют?
Мне починили генератор здесь http://starter.ru Кстати в Костроме у них тоже есть филиал.
  В 20.07.2010 в 19:07, Xout сказал:
А что именно делали меняли релюху. Знаю я этих ребят, но по большей части у них то одного нет, то другого ( это касаемо у нас в городе) релюхи как раз и не было.
Вот же гады китайцы! Не могли, что ли стандартное что-нибудь всандалить?
Зато есть поле деятельности для российских "левшей". ))  А так то остается актуальной тема, где достать такой регулятор или аналог.
Я бы, наверное, постарался заменить эту "шоколадку" на что-то подобное от другого регулятора, хоть на "таблетку" от немецких ген-ров.
