Как снять задний барабан????
Гость Александрович
  • Ответов 31
Гость Дима2527333
на счет атаки - не знаю, а на МК достаточно снять колесо, а следом за ним - сам барабан. если не получается - там есть 2 дырочки с резьбой на 6 - просто вкручиваете теба болтики - и все. Может у Вас так же!))))
снимаешь заднее колесо, откручиваешь центральную гайку (подшипник) и тянешь на себя, потихоньку можно постукивать равномерно сзади со всех сторон. трудно снимается потому что подшипник плотно сидит на оси
Гость Александрович
akvart я сделал всё ка ты сказал!!!!! но барабан не достаётся!!! Может дело во внутренем подшипнике???? Может он как то там запрессован????
  В 14.07.2010 в 22:38, Александрович сказал:
НЕТ он просто плотно сидит, стучи, ессно через чего-то (проставку). Но конечно лучше всего найти такой большой съемник и стянуть.
ну и ручник проверь (можно его чуть-чуть расслабить, гайка под средним тонелем внутри салона).
а он хоть чуть-чуть сдвинулся? (барабан)
Гость Александрович
  В 15.07.2010 в 07:08, vad276 сказал:
А с ручника сняли?
ДА!!!!!!
Сообщения склеены: [time]1279227902[/time]
ДА , он шевелиться!!! Я его с двух с сторон выбиваю он на перекос идёт и всё!!!! А если бить одинаково по кругу то он не сходит!!!! Я вот что ещё думаю может второй подшипник рассыпался и он и не даёт выйти барабану??? А про ослабить ручник можно по точнее????
Скорее всего задние тормозные колодки проточили в барабане углубление, типа естественная выработка, а так как тормозные колодки автоматически выбирают зазор, то при попытке снять тормозной барабан они упираются в бортик образованый этой выработкой. У меня такая хрень была на ВАЗовской класике, скорее всего надо приоткрыть штуцер тормозной системы (который для прокачки тормозов) и вручную попытаться свести колодки.
Гость Александрович
  В 16.07.2010 в 10:00, Птиц сказал:
Ладно спасибо попробую!!!!
Сообщения склеены: [time]1279311925[/time]
но мне кажется что не может быть такой выработки на 45.000 км!!!!!
Гость Александрович
akvart Спасибо!!!!! Я ослабил ручник и барабан достался!!!!! СПАСИБО!!!!!
Сообщения склеены: [time]1279463474[/time]
Ёщё вопрос: а подшипник обязательно вместе с гильзой менять или нет?????
