Случилась со мной первая авария. Еду никому не мешаю, вдруг из поворота слева выезжает ВАЗ 2104 и не снижая скорости бьёт меня в заднее левое крыло. Чуть не убил водителя. Теперь буду делать по КАСКО. Может кто знает как долго менять боковину? она на болтах или на сварке? Чем это опасно для авто?
Заднее на сварке. Если не повело лонжероны, то совсем не опасно. В худшем варианте может быть смещение задней балки, когда плоскость качения задних колёс не будет совпадать с плоскостью качения передних, как результат: увод авто в сторону и повышенный износ резины задних колёс и повышенный расход топлива.
Если пол и крыша складками не пошли, то скорее всего этого у тебя нет, да и машины у нас новые - жёсткость кузова ещё высокая. Вобщем сделаешь ремонт наружных панелей и будешь кататься долго и счастливо. Удачи и не унывай!
Боковину менять ненадо. Там есть шов. Меняется крыло. Или ремонтируется.
Сообщения склеены: [time]1278250182[/time]
фото после ремонта
[вложение удалено Администратором]
Нет, ну конечно всю боковину менять не надо, просто Смирный так спросил, а я ответил.
Удар скорее всего был в нижнюю часть крыла (выше "четвёрка" бы не достала) поэтому менять только крыло.
aiexei, а тебе меняли или вытягивали? Получилось нормально.
Мне ремонтировали оба крыла. Попу в хлам разбили. Фрилендер на полном ходу приехал. ;)
То есть, крылья всё-таки тянули! Мне тут напели страшилок, якобы "жестянщик" рассказывал, что у китаянок металл такой... (далее не воспроизвожу, опасаясь мести Модератора). Я в какой-то теме вчера подробно этот диалог воспроизвёл. Вот же результат! Нормально тянется, просто работать нужно уметь!!!
Видел до покраски свою любимую. Все нормольно вытянули. Не слушай ни кого.
Сообщения склеены: [time]04 Июля 2010, 20:47:15[/time]
Я даже удивился, как они это сделали.
