стуки в подвеске
Редко бываю на сайте - все некогда. Я думаю что вы за год проблему решили ,но другим может быть интересно.
Стучат стойки стабилизатора. Сильненько так стучат на ухабах. А на СТО никто ничего не нашел, машина ездит нормально.
Я сам заехал на "яму" и все увидел. Возникло после того как в приличную яму на дороге попал, но слышал это может и просто появиться
с нашими-то дорогами.
  • Ответов 27
у меня тоже застучал стабилизатор (разносились резинки) а так как это декло в деревне и купить резинки стабилизатора негде пришлось снять старые вырезать полоски резины из камеры.ими обернуть стабилизатор и поверх надеть родную разношенную и вуаля уже 1500 км в салоне тишина ;)
и ксати понять что это резинки можно легко.стойки стучат обычно сразу понятно с какой стороны и как то гдето сверху.а резинки стабилизатора стучат гдето снизу у ног и не понятно с какой стороны.а разбило их у меня так как началась весна стали лужи.грязь эта грязь попадает в резинки и моментально их сгрызает у меня стук появился из ничего в конкретный стук гдето за 1000-1500 км
Сегодня еду в машине на работу и что-то не так, пару раз возникало ощущение, как будто машина как стул с неровными ножками, как будто земли касаются только 3 колеса из 4-ех. Причем два касаются постоянно, а два других по очереди, машина как бы вдоль диагональной линии заваливалась, то на одно колесо, то на другое при прямой траектории езды. Подумал, может колесо спущено, хотя перед выездом смотрел, все было нормально. Но на всякий случай остановил машину, глянул, убедился колеса не спущены, поехал дальше. Из-за этой фигни она и тормозить стала как-то не так, быть может реально в какие-то моменты одно колесо не касается земли и ABS воспринимает это неадекватно. Контрольная лампочка тормозов не горит.
С чем это может быть связанно, может со стойками, посоветуйте, где что глянуть.
Вчера во время езды периодически возникали ощущения, как будто в багажнике что-то туда сюда ходит ходуном, причем если бы это было при резких торможениях и разгонах, то это бы действительно была проблема с багажом, даже не стал бы на это обращать внимание, сейчас вот думаю, что содержимое багажа быть может тут не причем, может всё таки дело в стойках.
Дня два назад пришлось выезжать задом с заездом задним колесом на небольшой бордюрчик, может как-то с этим связанно.
С такими симптомами надо бы срочно машину на подъемник и посмотреть внимательно, возможно что-то открутилось или оторвалось. Спереди в первую очередь стойки стабилизатора надо бы посмотреть, а также состояние амортизаторов.
Тоже думаю, что надо на подъемник, но подъемника нет. Попробую вечером к отцу на работу в гараж заехать, там есть яма.
А ты заднюю балочку загнуть (деформировать) не мог?
Вчера съездил на яму, всё осмотрел, ничего не нашёл и трясли машину и раскачивали, ничего подозрительного не обнаружили. На стойках потеков тоже нет.
Да и те плохие ощущения по поводу стула с кривыми ножками тоже ещё днем пропали. Может какая-то стойка сначала неудачно заклинила в каком-то положении и появилось такое ощущение, а потом встала на место, не понятно. Сейчас езжу, всё нормально.
Балку думаю не должно было загнуть, не от чего. Бордюрчик то там всего сантиметров 10, учитывая что колеса 15-и дюймовые, для них это в принципе не так много.
