Тёмик Опубликовано 4 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 спасибки сегодня попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 4 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 В 04.07.2010 в 09:11, Тёмик сказал: спасибки сегодня попробую Отпишись по результатам. У меня машинка далеко (800 км), сам проверить не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 4 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazantip Опубликовано 4 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 Еще могут стучать опорные подшипники передних стоек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 стойки проверил с ними всё впрорядкеСообщения склеены: [time]1278356213[/time] В 04.07.2010 в 13:19, kazantip сказал: Еще могут стучать опорные подшипники передних стоек а как проверить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Если звук глухой при стуке - стойка аморта. Звук звонкий- стойка стаба. По крайней мере у меня на вижене так было. Аморт будет отдавать в крышку, подтёки- если визуально. Завесь авто, стойки стабов руками пошатай, если болтаются, звеня, знать они фуйня. На завесе поболтай колесо, сильно, верх - низ, право - лево, крутани пару раз, прислушайся, сравни шумы при вращении других колёс. Люфт и шум - смотри подшипник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Altikh1 Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 У меня странный скрип при движении на 1-2 передаче, при движении по ухабистой дороге((( Что это может быть??? P.S. Был на ТО10000 неделю назад, заказали передний левый ступичный по гарантии, это может его скрип? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ray Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Этот скрип-на всех Вижиках (металлический, похожий на свист, да?). Скрипит труба глушителя на стыке ближе к двигателю. Там соединение на пружинах, и есть еще спец. кольцо в соединении - оттуда и идет скрип. Я с ним заморачиваться не стал. Мне в сервисе предложили заменить это кольцо, я отказался, т.к. ни на что не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Скрип больше похож на сайленты. Я попшикал (на пробу) задние сайленты силиконовой смазкой - скрип вроде меньше стал. Но ненадолго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Altikh1 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Спасибо, пойду в ту тему читать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
