alexei116rus Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Методом рихтовки придаем подходящей по диаметру трубе (главное что бы в свечной колодец лезла) примерный вид шестигранника. Далее стачиваем старую свечу под конус (грани сверху) так чтобы ее можно было забить в трубку. Забиваем, и рихтуем с внешней стороны, опять забиваем и рихтуем. Так несколько раз. пока свеча не будет сидеть нормально. Другой конец трубки пожно просверлить. Но проще смять его под ключ на 19 или 17. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 оригинально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Все собирался приобрести ключ. Да так и попал в деревне у тещи. отказала свеча. На трех цилиндрах поездил в поисках ключа. Без результатно. (выходной день там). Как говорится "Пока гром не грянет..." Благо в гараже у тестя много всякого барохла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Все собирался приобрести ключ. Да так и попал в деревне у тещи. отказала свеча. На трех цилиндрах поездил в поисках ключа. Без результатно. (выходной день там). Как говорится "Пока гром не грянет..." Благо в гараже у тестя много всякого барохла. Золотые руки =))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Спасибо. Приспичит и не такое сделаеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creage Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Кулибины... Свечной ключ стоит копейки - стоит ли заниматься таким извратом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Дело не в цене. А в отсутствии ключа. А до города 160 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 25 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 А вот как вы свечу достаете из колодца - выкрутить то таким ключем выкрутишь- а достать??? В специальном ключе резиночка есть для этого а здесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 А вот как вы свечу достаете из колодца - выкрутить то таким ключем выкрутишь- а достать???В специальном ключе резиночка есть для этого а здесь? штатным "подсвечником" достаешь свечи и не паришься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 резиночку, еще думаю проще вырезать из чего нибудь, нежеле трубу погнуть под грани! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
