Гость Александрович Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 У меня такой вопрос не давно стал владельцем GELLY и надо поменять масло подскажи те как????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergs100 Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Масло где в движке или в коробке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрец Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Привет! Что бы поменять масло ,нужно сначала снять пыльник (защита) там есть сливное отверстие на поддоне ,откручиваешь болт и всё. Фильтр масленый подходит от МАТИЗА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёлик Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 а экспрес замена не устраивает?по городу таких услуг полно..работа-250-300р.время-10мин.(а масло +фильтр можно и свои )и самому возиться-пачкаться не надо.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Экспресс замена-это для ленивых. При такой замене невозможно слить всю отработку из-за особенности конструкции поддона. Много "шмурдяка" останется...... Метод откручивания пробки на поддоне-единственно правильный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 sergs100 в движке!!Сообщения склеены: [time]18 Июня 2010, 13:23:48[/time]юрец а фильтр тоже снизу надо откручивать???Сообщения склеены: [time]1276853329[/time]юрец а есть фото отчёт??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 205 Опубликовано 21 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 У меня такой вопрос не давно стал владельцем GELLY и надо поменять масло подскажи те как????? лучше это делать на яме или подьемнике и фильтр масл.откручивать спецприбором ,руками он ну никак не хочет откручиваться и закручиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 205 что за специальный прибор, зачем он нужен???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Я вчера поменял масло. Залил синтетику кастрол 5w-40. Стоимость работы, масла, фильтра и промывочного масла 1600 руб. И не парился. Масло меняли при мне, отсосали даже с низу шприцем, с того места откуда оно самотеком не вытечет.Сообщения склеены: [time]1277184550[/time]Экспресс замена-это для ленивых. При такой замене невозможно слить всю отработку из-за особенности конструкции поддона. Много "шмурдяка" останется...... Метод откручивания пробки на поддоне-единственно правильный. Если у Вас такая халтура!!! Вам не повезло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрец Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 К сожалению фото отчёта нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
