Алексей Ш Опубликовано 10 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 18.11.2020 в 17:18, Дмитрий_NVRSK сказал: Всем привет. Возникла такая проблема. При начале движения, на скорости 15-20 км/час спереди начинается стук (как картонная трещотка на велосипеде). С увеличением скорости увеличивается частота стука. Но при поднятии машины на подъемнике стук пропадает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Дмитрий, та же проблема, один гуру сказал что это может быть подушка двигателя задняя, я ее поменял но проблема так и осталась...Нашёл форум с описанием похожей проблемы, хочу проверить поменяв ступичный подшипник, только пока не знаю слева или справа...https://vwts.ru/forum/topic/110201/- почитай, может поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Алексей Ш сказал: Дмитрий, та же проблема, один гуру сказал что это может быть подушка двигателя задняя, я ее поменял но проблема так и осталась...У меня тоже было что то подобное при наборе скорости. Итог: подушки передняя и задняя. На вид было и не видно пока не поменяли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Всем привет. Пока искал мастера (никто за китайца браться не хочет) появился стук на нейтралке при движении 20-30 км/ч. В итоге, при диагностике фонендоскопом, вышли все таки на коробку. После разборки выяснилось, что "Устали" роликовые подшипники вторичного вала. "Оригинал" брать мастер не посоветовал, заказали японский аналог. По окончанию работ сообщу, помогло или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 С "подушками" проблема у эмграндов вечная, особенно с задней. Но когда подушки рвутся, появляется вибрация, когда на холостых стоишь, даже небольшую дрожь на руле видно. А у меня вибрации не было, только слышал звук стука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 29 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Дмитрий_NVRSK сказал: С "подушками" проблема у эмграндов вечная, особенно с задней.На 6 лет хватило заводских подушек. Не такая уж и вечная проблема-)Скорее от стиля езды зависит. Дмитрий_NVRSK сказал: Но когда подушки рвутся, появляется вибрацияЗато точно понятно, что это приехали подушки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Всем привет. С наступающим Новым годом!Сообщаю итоги моих злоключений. Замена подшипников первичного и вторичного валов и дифференциала (по 2 штуки). Заказывал японские. Мастер сказал, что если взять оригинальные, через пару месяцев будет тоже самое.По поводу подушек скажу, кому как повезет. Я уже 3 раза менял. И пожалуй манера езды особенной роли не играет. Я езжу довольно спокойно. Но как первый раз поменял после 70 000 км, так замены хватает не более чем на 10000 км. Китайские подделки на китайские запчасти!Ни гвоздя ни жезла всем в следующем году! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Дмитрий_NVRSK сказал: Китайские подделки на китайские запчасти!А также кроилово по поводу подешевше. Почемуй-то мну приходят заказанные запчасти даже с партномерами (артикулами) Джили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 31 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Анатолий, пиши не пиши, все до одного места. Запчасти по оригинальному номеру отличаются по качеству как небо и земля. И не важно, что уже не раз здесь писалось, как выбирать запчасти, все одно твердят - китай фуфло, а то что в китае 90 % все запчасти производят что то никто об этом не задумывается. Я не хвалю, но это действительность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Люди новые. Форум и темы не читают. Поэтому приходится по десятому разу говорить. Такова нынешняя жизнь. А дальше ещё хлеще будет. Сосальные сети максимум один день и уже информации не найдёшь. Так и крутят миллионы владельцам сетей пережёвывая жёваное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vdvparf Опубликовано 2 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 В 31.12.2020 в 11:33, Дмитрий_NVRSK сказал: Всем привет. С наступающим Новым годом!Сообщаю итоги моих злоключений. Замена подшипников первичного и вторичного валов и дифференциала (по 2 штуки). Заказывал японские. Мастер сказал, что если взять оригинальные, через пару месяцев будет тоже самое.По поводу подушек скажу, кому как повезет. Я уже 3 раза менял. И пожалуй манера езды особенной роли не играет. Я езжу довольно спокойно. Но как первый раз поменял после 70 000 км, так замены хватает не более чем на 10000 км. Китайские подделки на китайские запчасти!Ни гвоздя ни жезла всем в следующем году!Какова общая стоимость? Работа и запчасти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
