Дмитрий_NVRSK Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Всем привет. Возникла такая проблема. При начале движения, на скорости 15-20 км/час спереди начинается стук (как картонная трещотка на велосипеде). С увеличением скорости увеличивается частота стука. Но при поднятии машины на подъемнике стук пропадает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 @Дмитрий_NVRSK,Привет! Стук при езде по какой поверхности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 В том то и дело, что стук не металлический, а шаркающий, как трещотка. Ни в рулевое колесо, ни в ручку переключения передач, никуда не отдает. В движении непонятно где стучит. А при вывешивании машины на подъемнике стук пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Смотри, что висящее задевает шины. И конечно внутри моторного обрати внимание на различные висюльки и жгуты около вращающихся деталей. Где-то было про тормозные шланги, которые стояли неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Навесное ничего не менял, чтобы задевало что-нибудь. Ездил на СТО, сначала они грешили на приводы, поменяли правый, ничего не поменялось. Говорят или МКПП или сцепление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Стук, кстати может и металлический, но из салона слышится как трещотка. При увеличении скорости стук становится громче и металлического звука прибавляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Или защита выгнулась и тарабанит. Бывало и такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 20 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 В 19.11.2020 в 16:54, Дмитрий_NVRSK сказал: Стук, кстати может и металлический, но из салона слышится как трещотка. При увеличении скорости стук становится громче и металлического звука прибавляется.А есть возможность записать звук?Я когда свой,непонятный искал,ложил в подкапотку диктофон и ездил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 20 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Чтобы отмести кпп и сцепление, включи нейтралку и потолкай машину руками. Если звук будет, то 100 % что-то трется об колеса, диски или приводы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_NVRSK Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Нет, на нейтралке все тихо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
