Стук при движении
Дмитрий_NVRSK
Всем привет. Возникла такая проблема. При начале движения, на скорости 15-20 км/час спереди начинается стук (как картонная трещотка на велосипеде). С увеличением скорости увеличивается частота стука. Но при поднятии машины на подъемнике стук пропадает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  • Ответов 20
@Дмитрий_NVRSK,Привет! Стук при езде по какой поверхности?
В том то и дело, что стук не металлический, а шаркающий, как трещотка. Ни в рулевое колесо, ни в ручку переключения передач, никуда не отдает. В движении непонятно где стучит. А при вывешивании машины на подъемнике стук пропадает.
Смотри, что висящее задевает шины. И конечно внутри моторного обрати внимание на различные висюльки и жгуты около вращающихся деталей. Где-то было про тормозные шланги, которые стояли неправильно.
Навесное ничего не менял, чтобы задевало что-нибудь. Ездил на СТО, сначала они грешили на приводы, поменяли правый, ничего не поменялось. Говорят или МКПП или сцепление.
Стук, кстати может и металлический, но из салона слышится как трещотка. При увеличении скорости стук становится громче и металлического звука прибавляется.
Или защита выгнулась и тарабанит. Бывало и такое.
А есть возможность записать звук?Я когда свой,непонятный искал,ложил в подкапотку диктофон и ездил.
Чтобы отмести кпп и сцепление, включи нейтралку и потолкай машину руками. Если звук будет, то 100 % что-то трется об колеса, диски или приводы
Нет, на нейтралке все тихо.
