Проточка дисков
x3m_STARS
Провел пальцем по зеркальной поверхности тормозных дисков.. Задние ровненькие гладенькие, а вот оба передних неболшими(мягкими) волнами :'( :o
Откатал ~20000(через 200-300км на ТО), что дилеру говорить, чтоб т/колодки меняли(можт от новых сами проточатся?) или проточку погарантии сделали?
Посоветуйте, кто как победил их... ???
  В 15.06.2010 в 18:37, x3m_STARS сказал:
Насколько я знаю, для правильной работы тормозной системы вообще и ABS в частности зазор между диском и колодками должен укладываться в определенный допуск. Какой он для нас я не знаю. Если он больше чем положено, то тормозная система - неэффективна. Проверь тормоза на стенде. Если тормоза будут работать неправильно, то их не надо будет упрашивать. Они будут просто обязаны предложить тебе проточить диски. Вопрос только в том будет ли этот случай гарантийным... Ведь могут сказать, что мол сам ездишь где попало. Грязь попадает под колодки, и т.д. и т.п....
  В 17.06.2010 в 06:14, x3m_STARS сказал:
По молчанию могу только предположить, что т/диски на Вижинах ни кто не протачивал.. ???
sitis протачивал.
Да, я протачивал диски. Лично мне помогло ровно на 1 год. В прошлые выходные проточил второй раз. Сейчас снова все идеально, но что-то мне подсказывает, что этого опять где-то на год хватит. В следующий раз протачивать не буду, а поставлю нормальные диски типа SWAG 81 92 6185 или Textar 92125900, т.к. оригинальные диски видимо из металла от переработки консервных банок сделаны.
Сообщения склеены: [time]17 Июня 2010, 22:35:56[/time]
Еще совет, кто будет делать проточку - сразу поменяйте родные колодки на немецкие или японские аналоги. Иначе вся эта проточка коту под хвост пойдет. Колодки берите, например Nisshinbo PF-1472, стоят 770 рублей, что в 2 раза дешевле оригинальных китайских, а тормозят они на порядок лучше и не скрипят, и диск не портят. Можно и другие, например TRW GDB7075, главное, чтобы это были колодки от самостоятельного производителя запасных частей, а не от упаковщика типа Japan Parts или Nipparts - а то получите такое же фуфло, как и родные, но в красивой коробочке.
В руководстве по РиЭ вычитал..
В разделе "тормозная система"
->Передний тормозной механизм...
толщина т/колодк стандарт: 11,00 мм
минимал: 01,00 мм
толщина т/диска стандарт: 25,00 мм
минимал: 23,00 мм
->Задний тормозной механизм...
толщина т/колодок стандарт:10,00 мм
минимал: 01,00 мм
толщина т/диска стандарт: 09,00 мм
минимал: 08,00 мм
  В 18.06.2010 в 15:02, SiTiS сказал:
Ага. У меня после второй проточки толщина диска 23,7 - в следующий раз менять буду, однозначно.
А какой пробег?
еще один фото-отчет :D
пользуясь случаем :), на вечер, воспользовался гаражом товарища, своего нема :(, для самостоятельной замены задних и передних т/колодок(начали ужасно визжать :-\ :'()..
итак...
под домкратил, снял правое заднее колесо, выкрутил болтик, отогнул колодки и удивилсяhttp://i078.radikal.ru/1006/80/1b657f44d854t.jpg
они практически не стерлись..
снял для сравнения с новыми..
внутренниеhttp://s50.radikal.ru/i130/1006/c5/30636cbaa23ft.jpghttp://s61.radikal.ru/i172/1006/7f/b373fac9b566t.jpg(сфотал когда линейку обнаружил :D), внешниеhttp://i073.radikal.ru/1006/d5/3f308f902904t.jpg
решил новые не ставить, вернул все в исходное 8)
перешел на переднее правое колесо..
поддомкратив и сняв колесо обнаружил вот что!http://s39.radikal.ru/i083/1006/74/9d1f66b3a4b8t.jpg http://s15.radikal.ru/i188/1006/51/eeaa4fa37052t.jpg:-\ разве так должно быть :'( почему с обоих сторон "пыльники" не закреплены хомутами? ???
далее двумя ключами(из набора) http://s44.radikal.ru/i104/1006/b9/5cea28a011fat.jpg выкрутил болт на 13 (1), приэтом удерживая в неподвижном состоянии гайку на 14 (2), чтобы не порвать маленький пыльник(3)
и отгибаем вверхhttp://s003.radikal.ru/i202/1006/7c/e9cc612fbff2t.jpg
тут я, на полке, нашел линейку и
принялся замерять внешние т/колодкиhttp://s003.radikal.ru/i201/1006/e4/af0adccbd4bat.jpghttp://s43.radikal.ru/i101/1006/0d/92c451275973t.jpg, внутренние http://i070.radikal.ru/1006/27/ff65e5c0f6c9t.jpghttp://s002.radikal.ru/i200/1006/83/548d543ef828t.jpg
и т/диски http://s53.radikal.ru/i142/1006/41/2a6f7d888b14t.jpg
судя по визуальному осмотру и замерам у меня вполне нормальные еще "тормоза" отходив при этом 20000км..
поэтому собрал все назад в исходное.. ??? 8) :P
