гусь-хрустальный Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 приезде с кондеем в салоне появился конденсат (на правом коврике ) течет по обшивке салона откуда то сверху, по всем нормам должен бы отводиться на улицу. подскажите что к чему и как исправить сей недостаток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trojn78 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Есть тема про кондей. Там и найдешь ответ(обсуждали). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гусь-хрустальный Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 а ссылочку не трудно кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trojn78 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4505.msg59007.html#msg59007Если что тема "Вопрос????? Вода на коврике", короче как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 17 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Трубка отвода конденсата либо отсутствует либо не вставлена как нужно.Если сильно нагнуться под панель её видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 18 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 ага, в ногах у переднего пассажира в самом углу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan198107 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 У меня нету походу этой трубки отверстие я нашел, откуда она должна идти я так и не понял может кто сделать фото как оно выглядит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 http://s017.radikal.ru/i413/1208/bf/097becfb2b72t.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1208/5b/6b00018c14cdt.jpg вот так) Кстати трубка эта могла провалиться в пол и выпасть,у меня такое было,вовремя заметил ,не потерял трубочку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan198107 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Я понял спасибо, трубки и правда у меня нету походу похерил. Только я искал её выше потому что бывает что вытекает откуда то выше и попадает вода прямо на блок управления было такое пару раз, правда воды не много где то грам 50. Так если у меня нету трубки у меня должен быть весь салон в воде как я понимаю но этого не было хотя я много ездил с кондеем. Когда я пылесосил салон я в любом случае заметил что полы мокрые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Я понял спасибо, трубки и правда у меня нету походу похерил. Только я искал её выше потому что бывает что вытекает откуда то выше и попадает вода прямо на блок управления было такое пару раз, правда воды не много где то грам 50. Так если у меня нету трубки у меня должен быть весь салон в воде как я понимаю но этого не было хотя я много ездил с кондеем. Когда я пылесосил салон я в любом случае заметил что полы мокрые. Вообще много конденсата бывает только при большой разницы температур,обычно не так много и у меня выходит.Второй вариант, что скапливаемая вода уходила через технологическое дренажное отверстие (оно находится под обшивкой пола и с салона её не видно),ну а остатки упевали высохнуть до того как вы начинали пылесосить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
