Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Кстати, а какую смазку заложить под пыльник тормозного цилиндра? Такую можно? - https://avtopasker.ru/goods/38066Про неё написано, что она содержит оксид кремния. А это - абразив.Или вот такую - https://avtopasker.ru/goods/37458- ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Такую можно? - https://avtopasker.ru/goods/38066Да любую можно но как она себя поведёт не известно или резину разожрёт или тормозная жидкость испортится от смазки и вступит в химический процесс .Эта смазка подходит что для поршня что для пальцев суппорта . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Кстати, а какую смазку заложить под пыльник тормозного цилиндра? https://9000rpm.ru/uploads/images/tech/443_img_5910.jpg Розовая— для пыльника поршня суппортаОранжевая — для направляющий суппортовПрозрачная — для уплотнительного кольца Поршень смазывается только тормозной жидкостью для посадки его на место. Когда речь заходит о смазке тормозного суппорта - это не значит, что смазывать надо поршень суппорта.Вот части которые подлежат профилактике и смазке. https://i0.wp.com/m-motors24.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D0%92%D0%90%D0%9E.jpg?w=500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 https://9000rpm.ru/uploads/images/tech/443_img_5910.jpg Розовая— для пыльника поршня суппортаОранжевая — для направляющий суппортовПрозрачная — для уплотнительного кольцаДа где ж такую взять, и сколько она стоит.Направляющие пальцы, посадочные места под барабаны, и т.п. всегда смазывал графиткой.Под пыльник поршня хочу положить силиконовую: https://avtopasker.ru/goods/38066 Хотел спросить: а что тот задний тормозной цилиндр за 200 р., который вы упоминали вчера, - нормального качества, можно брать? З.Ы. Замерил сегодня поршень: 51 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Под пыльник поршня хочу положить силиконовую: https://avtopasker.ru/goods/38066 МС 1630 – смазка для направляющих суппортов отлично подходит для смазывания направляющих с резиновыми втулками. Температурные и вязкостные характеристики позволяют смазке работать в экстремальных условиях – от -50С до +230С. Защищает от закоксовывания и присыхания направляющих, обеспечивая равномерный износ колодок и безопасное торможение. Где есть рекомендации что можно под пыльник поршня закладывать ? .Хотел спросить: а что тот задний тормозной цилиндр за 200 р., который вы упоминали вчера, - нормального качества, можно брать? Если что всё возместим и поможем - главное выбирать машину по дешевле а не какой нибудь панамера порше . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 МС 1630 – Где есть рекомендации что можно под пыльник поршня закладывать ? . Вот для 1600 - есть: https://smazka.ru/production/produktsiya-po-naznacheniyu/dlya-avtomobilya/obsluzhivanie-tormoznoy-sistemy/И здесь подробнее: https://smazka.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/universalnaya-smazka-dlya-supportov-ms-1600/ но она и стоит: https://avtopasker.ru/goods/62747 Хотелось бы что-нибудь подешевле. Если что всё возместим и поможем - главное выбирать машину по дешевле а не какой нибудь панамера порше . Честно, не понял. Переведите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Вот для 1600Поршень ни вкоем случае не мазать - это посадочные места колодок в скобе суппорта мажут и сами колодки со стороны цилиндра и щеки цилиндра . Хотелось бы что-нибудь подешевле. TRV рекомендуем только на пальцы суппорта и при установке поршня . Честно, не понял. Переведите. как откажут тормоза за 200 рублей тогда держись - расходы начнутся как снежный ком . Вы сами подумайте цилиндр 200 руб его даже не в китае сделали . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 1. Поршень надо бы будет намазать под пыльником, со стороны колодок, чтобы не ржавел. Разве это будет плохо?2. Про пальцы направляющих - это ерунда, там нечему портиться. Мазал раньше графитовой смазкой, и всё нормально.3. Так вы купили и поставили этот цилиндр за 200 рублей или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Хотел спросить: а что тот задний тормозной цилиндр за 200 р., который вы упоминали вчера, - нормального качества, можно брать? Внешние показатели заднего тормозного цилиндра хорошие - выполнен чисто, резьбы ровные, пыльники хорошего качества.Заказывал здесь https://emex.ru Да уже поставил, все устраивает. Замена понадобилась из-за отломанного штуцера прокачки тормозной системы. Вот он за 200 руб.https://static.autopiter.ru/detailphoto/w2000/P703/1014003192.JPG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Про пальцы направляющих - это ерунда, там нечему портиться. Мазал раньше графитовой смазкой, и всё нормально. Эта часть спорная - графитовая смазка работает как абразив. Поэтому палец начинает люфтить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
