britmila Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Alexian_2001 сказал: В Автодоке: Ну вот какой из них оригинал и неоригинал?Где написано дилер . Но есть возможность приобрести контрафакт . На упаковке должно быть написано ЦС центральный склад а это Казань . Если написано на этикетке ЦС то возможно это оригинал в автодоке . как на фото . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Нашёл тут в одном магазине, опять-таки, под заказ ремкомплект тормозного суппорта и шланги по 720 р. Должны быть оригинальные, надеюсь. Заказ аж на 24 октября.!!! С ремкомплектом - опасаюсь, что может оказаться не тот диаметр. Здесь написано, что 54 мм: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/334/BA10849BПойду попробую открутить прокачной штуцер.Отпишусь, что вышло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 По заказу в Автодоке. Первое что делаю смотрю цены оригинала на сайте ТУТ , а затем уже смотрю в автодоке по цене рядом с ценой ранее указанного сайта (разброс цен весьма мал, но автодок мне удобнее). Поставщика выбираю: дилер. Как правило запчасть привозят в пункт выдачи в упаковке (полиэтилен. мешок, коробка) с надписью джили и наклейкой на китайском языке и номером (они ещё и кучу своих наклеек вешают). На многих запчастях, что покупал можно и номерок найти. Если всмотреться в наклейку, то можно и почитать для каких моделей джили эта ЗЧ (низу под синей полосой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Заказал в авторуси:- шланг передний левый - шланг передний правый- шланги задние - 2 шт- ремкомлект D41048C - 2 шт. Я там недавно брал рычаги передние, вроде ОК. Уже поставил. На 24-е.... число.....Пошёл откручивать штуцер и замерять диаметр. Напишу результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Из всего сказанного - еще раз на своей машине замерь штангелем диаметр тормозного поршня. Одни меняли, у них размер был диаметр 51,06 (на Джили МК). Другие диаметр 54 (Отака СК). Для свободного перемещения поршня при ремонтных работах вот такое устройство очень хорошо выручает https://sdelairukami.ru/wp-content/uploads/2018/04/Screenshot_3-83-758x432.jpg Показать контент http://ch-autoshop.ru/details/item0/1360.html Вот этот поршень точно на 51 мм D025331 , CQ71514617 , 0176-NCP20F , P513101 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 В 19.10.2020 в 16:30, NVP сказал: Из всего сказанного - еще раз на своей машине замерь штангелем диаметр тормозного поршня. Одни меняли, у них размер был диаметр 51,06 (на Джили МК). Другие диаметр 54 (Отака СК). Для свободного перемещения поршня при ремонтных работах вот такое устройство очень хорошо выручает https://sdelairukami.ru/wp-content/uploads/2018/04/Screenshot_3-83-758x432.jpg Показать контент http://ch-autoshop.ru/details/item0/1360.html Вот этот поршень точно на 51 мм D025331 , CQ71514617 , 0176-NCP20F , P513101 1. Да, устройство хорошее. Но видимо самодельное. Я купил струбцину, на первой фотке видно, рядом лежит.2. Сходил. Открутил прокачной штуцер.Пытался продавить поршень. На 2 мм продвинул, дальше никак.Значит да, поршень.3. А вот померить - то я его как раз и забыл!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но по вашей ссылке на 51 мм - там не комплект, без резинок. 4. Шланги кстати довольно податливые, трещин не нахожу на них. Может и не менять, а старые оставить?5. Кстати, если полезу на заднюю часть, то там тоже надо тогда менять цилиндры. Барабаны наверное прикипели...1014003192, 1014003193 - цилиндры задние (лев., прав.) - по 1500 рублей! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Alexian_2001 сказал: Кстати, если полезу на заднюю часть, то там тоже надо тогда менять цилиндры1014003192, 1014003193 - цилиндры задние (лев., прав.) - по 1500 рублей!Не обязательно менять задние тормозные цилиндры, надо смотреть по месту. Я задний левый брал 09.10.2020г. (1014003192) за 202 руб. Правый 1014003193 в интернет магазине за 250 руб. Брал вот здесь Показать контент https://emex.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 В 19.10.2020 в 19:44, NVP сказал: Не обязательно менять задние тормозные цилиндры, надо смотреть по месту. Я задний левый брал 09.10.2020г. (1014003192) за 202 руб. Правый 1014003193 в интернет магазине за 250 руб. Брал вот здесь Показать контент https://emex.ru/ Да, по 200 руб. есть такие, и в автодоке, и в релайнсе. Но тут выше говорили что не надо брать неоригинал. Вот я и заказал оригинал. Или ну их, и можно взять по 200? По 200 оно конечно лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Эх, похоже, не тот ремкомплект я заказал.Завтра надо пойти замерить диаметр поршня. Но нашёл вот эту темку (странно, что раньше её не находил): https://geely-club.com/forum/topic/4456-perednie-supporty/page-3Там пишут - 51 мм.Заказал сейчас:- 2 поршня SEINSA D025331- 2 ремкомплекта (резинки) Seinsa D4506 Надо еще порыться, есть какие-то комплекты поршень+резинки И остаются вопросы:- менять ли шланги или оставить?- менять ли задние цилиндры заодно или оставить?- если задние цилиндры менять, то можно ли брать неоригинал за 200 р. или только оригинал за 1450? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Вот нашёл комплект с поршнем: SEINSA [d41764c] Р-кт торм.суппорта TOYOTA YARIS VERSO (1999-2005)Заказал 2 комплекта по 800 р. Вах, теперь надо будет отказаться от отдельно заказанных позиций. Задние цилиндры, думаю, может в релайнсе по 200 руб. взять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
