Alexian_2001 Опубликовано 18 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Стал делать ремонт, в том числе дошло дело и до замены передних тормозных колодок.С левой стороны нечеловеческими усилиями поршень удалось вдавить в рабочий тормозной цилиндр.Использовал мощную струбцину на разжатие. Давил равномерно по всей окружности поршня.Погнул струбцину (калёная сталь 5 мм толщиной!). Но кое-как вдавил.Стал делать правую сторону. Вдавил наполовину. Далее - никак. Положил цилиндр на подставку поршнем вверх, положил на поршень металлическую пластину, и стал бить по ней через вороток. Ни в какую!!!Менять тормозные цилиндры? Оба закисли? Или тормозные шланги? Или главный тормозной???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 18 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Скорее всего все же закисли поршни... Можно попробовать, конечно же, разобрать, почистить, заменить манжеты... Но по опыту скажу - лучше, проще и даже дешевле заменить полностью суппорт.Вероятно, тормозную жидкость не часто меняли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Заказал пока тормозные шланги. И на зад тоже, заодно.Попробую открутить прокачной штуцер, посмотрю, пойдёт ли поршень с открытым штуцером.Кстати, а прокачной штуцер отдельно купить можно? В каталоге на него кода нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 @Alexian_2001, Да можно купить. Номер штуцера 03.3518-4200.2 (цена одного штуцера 245 руб) в магазине ЕМИКС. Если поршень не пошел назад, его закусило, замени сразу новым. Если будешь менять сам, запасись газовой горелкой.Вот как через эти проблемы прошел Джиливод https://www.drive2.ru/l/9870852/ Если придет время заняться задними тормозами, приготовь трубки заблаговременно (цена на них по 450 руб за каждую). Я поступил по другому, зашел в БИ-БИ, купил 55 см медную трубку, за 100 руб. На ЕМИКС заказал WP Z116X за 180 руб 4 шт, у них резьба с шагом 1 мм, собрал, развальцевал, вот и все. это какие варианты штуцеров надо искать, может какие то подешевле https://media.ffclub.ru/up337079-2c643fcs_960.jpg Так как трубки факт прикипели приникающие жидкости не помешают. Заднюю часть если будешь делать, сними колесо, сними диск, создай доступ к тормозному цилиндру. Придерживая ключом тормозную трубку (жестко в одном положении), отворачивать надо сам тормозной цилиндр. Тогда трубки не поломаешь. Но отогревать в любом случае придется. Защиту глаз надо предусмотреть, тормозуха хорошо пшикает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Менять тормозные цилиндры? Разобрать - почистить поршень и посадочные места цилиндра . где то есть тема выкладывали процедуру и какой штуцер прокачки подходит ( на джили мк думаем что всё то же самое ) . поршень должен ходить легко выходить и входить от усилия пальцев . Далее процедура https://www.drive2.ru/b/527969816691081676/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 https://geely-club.com/forum/topic/11795-shtutcer-prokachki-tormozov/ можно на досуге почитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 http://images.vfl.ru/ii/1603098144/75b044d5/31986112_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098144/dcc122c9/31986113_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098144/9be31cc2/31986115_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098145/68884e8b/31986117_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098145/6dbe5577/31986118_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098145/897ea2ff/31986120_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098146/6c142d53/31986122_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098146/6d37d648/31986124_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098146/6b080fd0/31986125_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098146/20597f32/31986126_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098147/1458c71a/31986127_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098147/4c201934/31986128_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098147/dc52e2d5/31986129_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098147/1818b1d1/31986130_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098148/457d0931/31986131_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098148/aa1afde2/31986132_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1603098148/f142e13c/31986133_m.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 @Alexian_2001, Да можно купить, но цена будет намного выше цилиндра в сборе. Номер штуцера 03.3518-4200.2 (цена одного штуцера 245 руб). Если поршень не пошел назад, его закусило, замени сразу новым тормозным цилиндром. Если будешь менять сам, запасись газовой горелкой. Задние трубки заблаговременно подготовь (цена на них по 450 руб за каждую). Я поступил по другому, зашел в БИ - БИ, купил 55 см медную трубку, за 100 руб. На ЕМИКС заказал WP Z116X за 180 руб 4 шт, у них резьба с шагом 1 мм, собрал, развальцевал, вот и все. https://media.ffclub.ru/up337079-2c643fcs_960.jpg Так как трубки факт прикипели приникающие жидкости не помешают, разбери заднее колесо, придерживая ключом трубку, отворачивать надо сам тормозной цилиндр. Тогда трубки не поломаешь. Но отогревать в любом случае придется. Защиту глаз надо предусмотреть, тормозуха хорошо пшикает... Спасибо. 1. У нас же цилиндр=суппорт, одна деталь. Вобщем, есть суппорта 1014001809, 1014001810, и 1014001809-01, 1014001810-01.Первые (без -01) стоят около 1600, вторые (с -01) - около 2400. Позвонил в магазин, сказали, что разницы между ними нет. А цена разная. Какие тогда брать? 2. Задние пока не трогаю. Передние бы сначала сделать. 3. Спасибо за напоминание, трубка медная Д=4,75 мм, знаю, продаётся, и развальцовка у меня есть. Это на случай, если обломятся. 4. Газовой горелкой я не очень люблю греть. Фен использую. 5. Заказал пока тормозные шланги, они недорогие. 6. Сегодня пойду откручу прокачной штуцер и попробую вдавить цилиндр, потом отпишусь, что из этого вышло. Если пойдёт, то скорее всего из-за шлангов. Но вчера оттягивал резиновый пыльник на поршне, и под ним виднеется ржавчина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Разобрать - почистить поршень и посадочные места цилиндра . где то есть тема выкладывали процедуру и какой штуцер прокачки подходит ( на джили мк думаем что всё то же самое ) . поршень должен ходить легко выходить и входить от усилия пальцев . Далее процедура https://www.drive2.ru/b/527969816691081676/ Если окажется дело в цилиндрах, то буду менять на новые.А развлечения с разборкой и сборкой оставлю на потом. Это и время, и ремкомплект резинок искать надо, да и результат может оказаться непредсказуемым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 А цена разная. Какие тогда брать?https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/1014001809оригинал 5562 рубля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
