Трактор Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 В 09.12.2010 в 16:52, Антон Саратов сказал: Цитата Цитата я за 200р. купил лампы с эффектом ксенона, германские, светят просто супер. завтра выложу фото коробки. Фото ждём снетерпением!!!! И за одно где покупал, и еще артикул, плиз!!!! артикул не знаю, покупал в "метро", пока светят. собираюсь в дальний такие поставить. изображение не получается выложить, вот что пишут."Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором." Загрузи фото сюда http://www.radikal.ru/ и скопируй адрес изображения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real_064 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Антон Саратов, така же фигня ??? ??? Спасибо трактор!!! Но фотки всё равно жду!!!! Или хоть артикул вбей.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Перегорела одна лампа ближнего. Покупал за 260 р штуку. Теперь не знаю какую покупать. Не могу найти коробки от ламп. На самой лампе что то написано, но трудно разобрать. Купил пока дешевую за 65 р. Поставил и проблема. Она горит в пол накала, даже меньше. На приборах горит лампа дальнего, при вкл ближнем, но то же не в полную яркость. Включив дальний горит только одна фара. Завтра буду разбираться, скорее всего контакты где-то не контачат. P.S. upload и у меня. Пришлось разобраться с радикал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 В 09.12.2010 в 18:02, alexei116rus сказал: Перегорела одна лампа ближнего. Покупал за 260 р штуку. Теперь не знаю какую покупать. Не могу найти коробки от ламп. На самой лампе что то написано, но трудно разобрать. Купил пока дешевую за 65 р. Поставил и проблема. Она горит в пол накала, даже меньше. На приборах горит лампа дальнего, при вкл ближнем, но то же не в полную яркость. Включив дальний горит только одна фара. Завтра буду разбираться, скорее всего контакты где-то не контачат. P.S. upload и у меня. Пришлось разобраться с радикал. Посмотри предохранители на свет.У меня такое было уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Лампы стоят H1.Зайди в любой автомагазин они там есть.Цена от 30р за штуку.У меня стоят Phillips с улучшеной светоотдачей.Брал по 120р за штуку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Я знаю. Тут не в лампе дело. Лампу я проверил. Предохранитель не помню какой и отдельно ли он на левую и правую? Скорее всего масса не контачит и ток бежит через лампу дальнего света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 предохранитель отдельно на левую и отдельно на правую.картинка лампочек. http://s44.radikal.ru/i104/1012/c1/59188becee5a.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 У меня же говорю,предохранитель перегорел и одна лампа горела в пол накала....Смотри предохранители! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 В 10.12.2010 в 05:59, Kosster сказал: У меня же говорю,предохранитель перегорел и одна лампа горела в пол накала....Смотри предохранители! Просмотрел сегодня все предохранители. Каждый прозвонил тестером. Все целые. Приехал сегодня позно и поэтому дальше рыть не стал. Завтра думаю найду причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 На днях потухли обе туманки.... Ставил лампы одновременно... На панели значок горит при включении..... Ставил Осрам+30%... Отработали 1,5 года.... Буду просто менять на подобное..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
