Лампы в фарах
sssh54
У нас в каждой фаре два габаритных огня.Один из них совмещенный со стопом. Другой только габариты, а лампа в нем двухконтактная, такая же как и на стопе с габаритами. Можно подвести туда второй контакт от стопа.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  В 13.11.2010 в 06:23, alexei116rus сказал:
Лампа которая стоит только на габариты одноконтактная и при всем желании двухконтактную лампу туда не поставишь, т.к. там посадочное место не позволит. Только вчера менял диодные на обычные
  В 14.11.2010 в 11:36, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал:
Странно у меня обе двухконтактные. И посадочное место под двух контактную,только нет второго провода и самого контакта. Места для них есть. Недавно менял обычные на светодиодные. Купил четыре одинаковые лампы. Я еще давно обратил внимание на это. Снаружи, сквозь стекло фары, заметил по две спирали на обеих габаритах.
делается очень просто тот который провод шол на габаритную нить можно отрезать,а под контакты лампы подложить небольшую шайбочку.теперь после переделки стопы загораются намного ярче
поставил в доп стоп сигнал диодные лампы через тонировку стало хуже видно
  В 05.12.2010 в 12:16, jesenesek сказал:
Тогда зачем ставил?
нет энерции,энергосбережение
  В 10.09.2010 в 19:46, Антон Саратов сказал:
я за 200р. купил лампы с эффектом ксенона, германские, светят просто супер. завтра выложу фото коробки.
Фото ждём снетерпением!!!! И за одно где покупал, и еще артикул, плиз!!!!
  В 09.12.2010 в 15:19, Real_064 сказал:
артикул не знаю, покупал в "метро", пока светят. собираюсь в дальний такие поставить.
изображение не получается выложить, вот что пишут.
"Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором."
