Лампы в фарах
sssh54
светодиодами думаю не получится перегрузить проводку, вот только где найти хорошие, они тоже разные бывают. смотрел в магазине лампочки в габариты диодные, там было два вида, на вид одинаковые диоды на обеих лампочках, только на одной один диод, а на второй шесть, лампочка с одним диодом светила ярче шести.
Светодиодные точно не перегрузят. Самые экономичные.
Современная альтернатива традиционным лампам накаливания - светодиодные лампы. Отличные потребительские свойства, такие как экономичность и долговечность, делают светодиодные лампы новым поколением светотехники.
у меня друган электрик, он в свою 99ку поставил полоску диодную как в ауди на фарах, думаю с ним тогда по советуюсь может одскажет что хорошее, тогда похвастую.)
а у меня везде в габаритах стоят диодные матрицы и даже в задних фонарях светят на отлично
У нас замена лампы около 130 руб. Теперь буду менять сам. С ближнем светом все просто. Противотуманки посложнее. С низу подлезать неудобно и невидно нихрена. Нужно снять колесо, открепить  частично подкрылку, отогнуть её, и все видно и доступно.
Браток , подскажи как с ближним просто, у меня не получается
Мне владелец десятки вытащил лампу за 5 сек. И показал и объяснил как это далать. Если не видно и не понятно, попробуй открыть заглушку другой фары (левая, правая). Не помню на какой из них можно заглянуть внутрь и поглядеть как крепится лампа.
а я просто взял зеркало посмотрел через него и теперь всё оказалось очень просто
Ближний под заглушкой, заглушка снимается поворотом (обратно ставится с бубном, если не совпали пазы, их четыре и все разного размера). Корпус лампы (железная площадка) прижимается к фаре (керамическая часть внутри) железными усиками. Их нужно "надавить на концы и развести", они выходят из фиксирующих пазов и освобождают лампу от прижима.
А в задних фонарях стоят двух контактные лампы. Одна на габариты и тормоз. другая на габариты. Зачем двух контактная лампа на габариты? Можно сделать на все сигнал стопа.
Не понял....Что в МК другие лампы???? Лампа габарита, она же стоп..... Такие лампы продаются..... Я менял на СК.... В общем лампа с двумя спиралями.....
