Ne гаец Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 В 18.06.2009 в 20:07, Дамир сказал: 1. А ты еще чуток подожди и начнутся закрываться остальные стекла. Стекла закрываются поочередно, начиная с водительского и далее по кругу. Вроде пробовал, не получалось, еще попоробую. Мне даже мужик при покуке говорил что только один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Нет закрываются все, не отпускай кнопку...подожди затем будет закрываться правое окно и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 В 18.06.2009 в 16:04, Ne гаец сказал: 1) при длительном нажатии на закрыть(на брелке) только водительское стекло доводится, у всех так?2) принажатии открыть (стеклоподъемник) стекло опускается само доконца ну или пока еще раз не нажмешь, а почему также не закрываются, у кого как? В мануале вроде одинаково эта функция прописана. Спасибо.комплектация комфорт. По п. 2. При опускании надо жать кнопку более 300 мс. Тогда стекло само не будет уходить вниз до упора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne гаец Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Да, во всем разобрался, они в сервисе и автосалоне сами не знают, что продают, хотя попробую догадайся, что надо кнопку держать и ждать пока все закроются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WerDi Опубликовано 8 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Доброго времени суток! Маленькое наблюдение по кнопкам открывания стёкол: если "кратко" нажать, то стекло опускается полностью, а если удерживать, то стекло опускается до "отпускания" кнопки. А с брелком всё правильно растолковали, так и в инструкции описано. http://lines.geely-club.com.ua/geely/456.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tivlabor Опубликовано 22 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Если ты нажимаешь на кнопку открыть менее 1-1,5 секунд (хотя я где-то читал двух секунд), то стекло начинает опускаться до конца не зависимо от кнопки или до тех пока ты на приподнимешь кнопку открывания стекла вверх (после этого стекло останавливается). Если ты нажимаешь на кнопку (более 1-1,5 секунды), то после отпускания кнопки стекло останавливается. А далее ты можешь регулировать подъем-опускание стекла как обычно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taktik Опубликовано 22 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Всем привет!По поводу кнопок открывания стекол. geely - азиатская машинка, там так принято (тойота, субару,ниссан), у европеек и американок-держишь-опускаются, не держишь-стоят! доводчик стекол- вещь интересная! сам накололся в разных сервисах, по их "подсказке" купил два блока, теперь могу кому-то подарить. Потом заехал в С-моторс в Марьино, ребята попросили эл.схему и сделали за 30 минут без всяких блоков.Стекла поднимаются по очереди, но есть один нюанс. ставить на сигналку надо в течении 5 минут (а то электроэнергия убегает). сигнализация старлайн с автозапуском. Сообщения склеены: [time]1261512747[/time]Да, забыл добавить! Эл.подъёмники покупать лучше реечные, а не тросовые. скорость поднятия медленее, но техника надежней! в комплекте идут и кнопки! успеха! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 23 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 то что по очереди закрываются так это хорошо, предохранители не будут гореть и интерфейс не сгорит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 4 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Ребят, переднее водительское стекло опускается с каким-то скрежетом и подтарможкой.Реально медленее чем все остальные.Поднимается с такой же скоростью и без задержек...Кто что скажет?Может кто сталкивался? (стеклоподъёмники родные) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 В 22.12.2009 в 20:09, taktik сказал: Всем привет!По поводу кнопок открывания стекол. geely - азиатская машинка, там так принято (тойота, субару,ниссан), у европеек и американок-держишь-опускаются, не держишь-стоят! доводчик стекол- вещь интересная! сам накололся в разных сервисах, по их "подсказке" купил два блока, теперь могу кому-то подарить. Потом заехал в С-моторс в Марьино, ребята попросили эл.схему и сделали за 30 минут без всяких блоков.Стекла поднимаются по очереди, но есть один нюанс. ставить на сигналку надо в течении 5 минут (а то электроэнергия убегает). сигнализация старлайн с автозапуском. Сообщения склеены: [time]23 Декабря 2009, 00:12:27[/time]Да, забыл добавить! Эл.подъёмники покупать лучше реечные, а не тросовые. скорость поднятия медленее, но техника надежней! в комплекте идут и кнопки! успеха! а можно поподробней про набор.это родной или чтото бодберал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
