Магнитола LetRun нужна помощь
Rashid
Магнитола LetRun сделанная по заказу play-avto в Китае. На базе WinCE . Началось с того, что сенсор перестал иногда реагировать, потом и вовсе отказал, далее магнитола иногда не может запуститься, появляется значок Эмгранд, и снова пытается запуститься, через какое то время включается, все нормально, но сенсор не работает, заказал на Али сенсор. Сменил его, но проблема осталась. Мож кто сталкивался, помогите. Прошивать не пробовал, нет прошивки. Посоветуйте, что делать. Сенсор 6 контактный, емкостной вроде.
Изменено пользователем Rashid
Качество микроконтролера неважное , прошивку просите у производителя , навряд ли она вам поможет. Выключать нужно было , магнитолу при прокрутке стартером , эти переходные процессы очень губительны.
Я на своем авто отключаю а дочь когда ездить стала, не заморачивается. Теперь радио само включается , когда вздумает , блютуз отваливается и тд и тп.
Спасибо, большое за подсказку и совет!
Вообще-то, правильно подключенная магнитола выключается при запуске стартера. Т.е. на магнитолу (это действительно и для других постоянно включенных гаджетах) подается 2 питания: постоянное от аккума и нужно только для хранения настроек магнитолы и питание, возникающее при работе двигателе. Так при запуске стартера многие потребители отключаются (при повороте ключа в крайнее нефиксируемое положение) и подключаются при возврате ключа из положения "стартер". За 7 лет с магнитолой ничего не произошло.
