rean30 Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Всем доброго здоровья! В общем ситуация такая, коробке полный кирдык, обломился вторичный вал, покоцаны шестерни третей и четвёртой передачи, все опорные подшипники под замену, в том числе и на дифференциале, что касается привода датчика спидометра, то от пластиковой шестерни на дифференциале, ничего не осталось, корпус КПП цел, но вот масла в коробке по словам автослесаря, оказалось не больше двухсот грамм, пыльник шруса был весь в масле. Не стал заказывать отдельно запчасти, прикинул во сколько это встанет, и заказал новую коробку в сборе, обошлась в 37 тыс., заодно заменил и сцепу, она уже на подходе была. П.С. Кстати вал шестерня привода датчика спидометра заказанная ранее пригодилась, только её пришлось на приводе заменить, в остальном привод с датчиком перекочевал на новую КПП, ибо она продаётся без него.Андрей,поделитесь,где коробку заказывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Да. Дела такие! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 @rean30, Через интернет не стал заказывать, заказ сделал в своём городе, в обычном магазине автозапчастей для иномарок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 И всё таки в чем причина - в недостаточном количестве масла или в шестерни привода датчика скорости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 И всё таки в чем причина - в недостаточном количестве масла или в шестерни привода датчика скорости?И я бы хотел это знать,но думаю что первопричина, это утечка масла, всё остальное уже следствие, не раз вспомнилась отечественная КПП на бывшей, там щуп был)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Мельников Опубликовано 2 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Всем привет, я поменял 3 или 4 датчика скорости, опять спидометр не работает, что делать?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 3 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 10 часов назад, Владимир Мельников сказал: что делать?????? Для начала надо определиться - не работает сам датчик скорости или его привод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Щукин Роберт Опубликовано 4 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Владимир, я бы не стал долго ждать в вашем случае, и обратился бы к Мажору на 18км, там ребята вас проконсультируют и устранят вашу проблему, уж поверьте, проверенное место. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Мельников Опубликовано 5 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Благодарю за совет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
